proyecto grua liebherr ltm 1090
Hola amigos, estoy buscando info para a la larga hacer otra grua esta vez una movil,
http://i1118.photobucket.com/albums/...psef9fffdd.jpg
pero tengo la duda de en que escala hacerla. Creo que lo mejor es hacerla segun las escala de los ejes del mercado, podeis ayudarme con estas dudas:
que escala escoger segun lo ejes?
conoceis tiendas o ejes baratos?
si tiene 4 ejes traccion trasera y direccion delantera o traccion+direccion delantera (creo que esta es mas economica)
12v?
gatos o estabilizadores electricos o hidraulicos? (electricos menos fuerzas y mas mareo. hidrulicos mas caro pero mas fuerza)
os dejo un dibujo del esquema electrico del camion ¿es correcto?
http://i1118.photobucket.com/albums/...psb680cc3d.jpg
circuito hidraulico serian 6 vias, una via para los 2 cilindros horizontales delanteros, una via cilindros horizontales traseros y 4 vias para los cilindros verticales que os parece?
http://i1118.photobucket.com/albums/...ps602cc9ad.png
Re: proyecto grua liebherr ltm 1090
Hola.
En primer lugar te diria que no hagas mas de 14.5 o 16. En esa escala podras encontrar muchas piezas fabricadas como diferenciales y cajas de cambio etc.
Hay muchas casas como Tamiya o Wedico que se dedican a la maquinaria en escala, pero no son baratos, como todo en este mundo.
En el esquema electrico esta bien, pero ten en cuenta que si va todo a 12v uno de los bariadores tienen que tener BEC, ya que el receptor no va a 12v.
No se la experiencia que tienes en este campo, pero si quieres de casa Bruder, tienes una grua que solo tendrias que transformarla, aunque no es lo mismo.
http://img2.mlstatic.com/camion-scan...325_082012.jpg
Hidraulica si o si. Mira este enlace.
http://www.youtube.com/watch?v=EdCGKd5b5tc
Ya nos contaras.
Gracias por la info. La bruder es chula pero prefiero hacerla. Entonces la haré a una de las escalas que comentas. Saludos
Yo no descartaria hacer las patas electricas individuales, no tendran tanta fuerza como hidraulicas pero te evitaras muchos quebraderos de cabeza, eso si seguramente saldran caras, he encontrado estas seguramente habra mas.
http://www.firgelli.com/products.php?id=42
http://www.servocity.com/html/linear_servos.html
gracias por la info, pero eso es una pasta voy a ver si los hago yo aunque orimero tengo que hacer presupuesto a ver cuanto sale cada uno serian 8 en total.
como dice ARR yo también te recomendaría las patas eléctricas, ya que piensa que necesitas el doble de vías que has puesto, ya que tiene que ser de doble efecto, bueno, ya nos contaras como lo tienes.
