¿Cómo instalar finales de carrera físicos? ¿Se puede programar algo así en la emisora?
He comprado unos motores con reductora, tipo actuadores lineales (eléctricos).
El problema es que cuando los brazos de la excavadora llegan a sus topes, los actuadores siguen girando (si le das al mando, claro) con el peligro que supone de romper partes de la excavadora.
Quería saber cómo se pueden poner unos mini pulsadores que hagan de final de carrera. No se cómo tendría que ser el esquema eléctrico para que funcionase algo así.
Por otro lado, no se si en las emisoras (tengo una Radiolink AT9S) se puede programar algún final de carrera, teniendo en cuenta el giro que da a esos motores la emisora (ya sea por tiempo de accionamiento, voltage suministrado a los motores...)
Tengo que decir que no tengo variadores para esos motores. No se si los variadores dejan de alimentar el motor cuando la intensidad que pide el motor supera algún límite que se pueda elegir.
Continuar leyendo...
