New Holland Construction lanza nuevas excavadoras de cadenas de la serie C en la feria Samoter
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/c.gif
New Holland lanza los dos primeros modelos de su nueva serie C de excavadoras de cadenas. Con pesos en orden de trabajo desde 27 hasta 31 toneladas, los nuevos modelos E265C y E305C introducen nuevas características que elevan la productividad y el rendimiento a un nuevo nivel:
- Nuevos motores que cumplen la normativa Tier 4 Interim y aumentan la eficacia de uso del combustible hasta en un 10%.
- Nuevo sistema hidráulico de alta eficacia que aumenta la productividad hasta en un 10%.
- Nueva cabina EVO con protección ROPS/FOPS y nuevos mandos joystick que ofrecen más comodidad y seguridad.
- Nuevo diseño para trabajo pesado con chasis reforzado para aumentar la fiabilidad.
Las tecnologías de New Holland para cumplir la normativa Tier 4 Interim ofrecen potencia y ahorro de combustible.
Las máquinas E265C y E305C se basan en la tecnología de reducción catalítica selectiva (SCR) de New Holland para cumplir las exigencias en materia de emisiones de la normativa Tier 4 Interim. Esta solución, desarrollada por FPT industrial, recurre a un sistema de postratamiento que descompone los NOx en nitrógeno y agua por medio de una reacción química con un líquido de escape diésel (DEF) comercializado en Europa con el nombre registrado AdBlue. El proceso de combustión se ha optimizado para reducir la contaminación por partículas (PM) y evitar así la necesidad del filtro de partículas. El sistema SCR está completamente integrado en el diseño de la excavadora, que lleva el catalizador en el contrapeso y el depósito de DEF en la nueva caja de herramientas. Esta tecnología es fácil de usar; la tasa media de consumo de AdBlue es del 5 por ciento del combustible, por lo que basta con llenar el depósito cada cuatro o cinco repostajes, lo que equivale por término media a una vez cada ocho a diez días. AdBlue puede adquirirse cómodamente en los distribuidores de New Holland; la nueva pantalla en color lleva un indicador de nivel que emite un aviso óptico y acústico cuando el líquido se está agotando. La solución SCR optimiza el proceso de combustión y maximiza la eficacia, y de este modo deja que el motor haga lo que hace mejor: generar potencia. New Holland
Re: New Holland Construction lanza nuevas excavadoras de cadenas de la serie C en la feria Samoter
joooder otro gasto mas, ya estaban tardando en meter el adblue a las maquinas. sabeis si alguna mas lo llevan ya?
en los camiones esta subvencionado verdad?
Yo compre unas tractoras, y supuestamente por ser euro 5 me hacían una subvención en el impuesto de sociedades, problema, tendrías que pagarlos al contado, ya que con cualquier financiación, el camión no es tuyo, hasta pasado el periodo de amortización, y entonces, ya esta caducada la subvención.
se las saben todas.
un amigo tiene 3 cabezas normativa euro5, pero primero paga tu el adblue, y luego ya si eso te lo subvencionamos al 80% como maximo.
pues amigos ya esta en las maquinas!!! joder
