normativas sobre circulacion
pues no encuentro en el foro sobre este tema y queria enterarme si sabeis de esto.
hace unos dias,han denunciado los de trafico a un chico de aqui que circulaba con su retro por la carretera.
una,por llevar dos cazos en la frontal.
otra por que el brazo dificultaba la vision de la matricula de la maquina.
otra,por llevar el brazo en el centro sin plegar a un lado como se suele llevar,lo llevaba recogido,pero en el centro.
a todo esto,se cruzaron con el de frente,dieron la vuelta,se pusieron detras un buen tramo y lo adelantaron para pararlo en linea continua.
esta carretera tiene un tramo de unos 4km de linea continua,con curvas y cuestas de un 8-10%
ademas le recriminaron que iva muy despacio.
asi que imaginaos,venir de currar,a las 15,00,con mas de 40º y que te pase esto,ademas,por el tipico chulete de turno,que te habla de tu,no te saluda,y mostrandote un notable poder de autoridad.
mirando por el internete,no me aclara nada sobre normativa de estos casos.
por ejemplo,mi maquina,lleva como un tercer punto del cazo frontal a los brazos,que haria no voltear la frontal, en caso de una rotura circulando.
podeis explicarme algo de esto o algun enlace donde mirarlo.
gracias chicos.
feliz verano.
Re: normativas sobre circulacion
Que abuso, desdeluego no hay derecho. Ya sabemos que te pueden multar por lo que quieran ellos, te multan y ya está. Todo lo que dices que le han denunciado hasta cierto punto lo veo denunciable menos lo de la velocidad, se que es una faena pero la matrícula tiene que ir bien visible, para llevar el brazo hacia atras alomejor debería de hasta llevar la placa de carga sobresaliente, y lo de los cazos en la pala... pues nunca he oido nada al respecto pero si se ponen a las malas la máquina no es un vehiculo de transporte y si en tal caso los llevaras tendrían que ir bien trabados con cintas y carracas. Esto nadie lo hace y no pasa nada mientras no te coja el cabrun de turno. Saludos y suerte para tu amigo con los pliegos de descargo.
Lo de los cazos y la matricula, depende del agente de turno, pero lo del brazo en el medio, tendria que mirar en la documentación las medidas de largo, si estan con el brazo plegado al lado lo tiene mal, si estan con el brazo en el medio, puede recurrir la multa.
gracias por la respuesta power.
la placa roja-blanca esa de 50x50,si que la llevaba,de hecho,yo mismo le ayude unos dias antes a atarla al brazo,vamos,que me consta de que la lleva siempre.
no se porque esa forma de llevar el brazo,supongo que sera por visivilidad,pero creo recordar aver visto videos extranjeros en los que el brazo es fijo,osea,no se desplaza en el carro,por lo que para circular se lleva asi,si bien,debera ir bien señalizado y claro,la matricula visible.
y los cazos en la frontal,pues aqui igual,todo el mundo los lleva asi,claro con la frontal recogida al maximo,pero nadie los lleva atados.
la "fiesta" ya le a costado 120€,no se a parado a pliegos ni historias.
creo que la documentacion bienen todas las medidas(no estoy seguro)la cuestion seria, si esta o no permitido circular asi.
igual que los cazos,son un apero de la maquina y habria que saber seguro si se pueden transportar con la misma maquina y como.
no se si las normas afinan tanto.,pero ellos con el boli si afinan.
Lo de los cazos no se pueden llevar a no ser que los lleves bien atados, pero como sabemos todos los llevamos, y la verdad que no es que sea peligroso dada la poca velocidad que se circula.
Otra cosa es el brazo, como dice joosete, tiene que mirar las medidas de la documentación si las medidas son total con el brazo en el centro, no pueden multarlo, pero si, si no se ve la matricula, pero según tu, lo denunciaron porque el brazo dificulta la vista de la matricula, tiene dos soluciones, una cortar el brazo y la otra poner la matricula en un lugar visible.
Lo de la velocidad es una tomadura de pelo, donde dice que un vehículo especial tiene que ir a no menos de una velocidad, osea que recurra que eso lo tiene ganado.
- Lo que si tenemos que tener en cuenta cuando estamos circulando por una vía publica:
- Intentar ponernos todo a la derecha que se pueda para evitar al máximo que interrumpamos la circulación.
- Mirar de asegurar las palas y o el martillo para que en un bache o en un frenazo no se caigan a la vía.
- Tener en perfecto estado las luces, indicadores, reflectantes y matricula, con su respectiva iluminación.
Con esto quizá no dejaran de denunciarnos, pero al menos podremos evitar accidentes innecesarios.
Buuufffdfb yo e visto hasta una komatsu 93 e con tarjeta de transporte blanca por que los mossos lo tenían cósido a multas por lo de las palas y el transporte por carretera.
Salu2
Lo de las palas/cazos es totalmente denunciable,ellos se fundamentan que una excavadora es para excavar,no para transportar,eso me dijeron a mi.Ni amarrados ni sin amarrar.
Si mirais la cultura alemana,pocos traslados andando...ya para empezar,como deberia ser.Y luego en la gondola llevan todo,martillo,cazos,fresadoras etc..todo muy bien ordenado.
Lo del brazo de retro,yo siempre lo llevaba que se veira bien la matricula y las luces y el cazo siempre para la derecha,que siempre sobresale un poquito.
En Barcelona se han sacado de la manga un permiso de VE para poder ciruclar por la ciudad sin problemas...lo que no se si sera del todo legal,habria que cojer el codigo de circulacion.
pues de eso se trata,que los cazos solo son un implemento de trabajo que necesitas,y no es un transporte diferente,como si llevaras un bidon de estos de 1000L, o algo no relacionado con el tema.se debe de entender,que no es un transporte en si,si no una maquina que circula con sus "aperos" en la frontal,y que no reviste peligro.lo de que el brazo dificulte la vision de la matricula,es relativo,esto no es para que el radar no pueda hacerte la foto,ya que no vas a superar esos limites.en el caso de que se acerque que un coche de trafico,no creo que puedas escapar corriendo,ni que entrañe un riesgo para nadie.ademas de que no es igual dificultar la vision,que llevarla ,tapada-escondida.TMAX.muchas veces me dijeron,que las administraciones,pocas veces se sacaban las cosas de la manga de forma ilegal,por tanto,si lo sacan,posiblemente esten dentro de sus competencias y puedan hacerlo de forma legal-recaudatoria,el resultado,,,pagar-sacarte los cuartos.en cuanto a la cultua,posiblemente esos traslado,quien los pague,tenga la misma cultura asumida.pero hombre,si aqui te ves negro en poder pedir un % por desplazamiento,y si lo pides,piden precio a 14,por ver a quien coger que cobre menos,cuanto mas una gondola.
Eso de que no entrañan peligro es relativo 100, no iva ser el primero que se le sale un cazo de la pala en un bache gordo, ya sabemos los botes que es capaz de dar una mixta y mas sin anticabeceo y si sumamos lo mal que estan las carreteras en este pais mas que circulamos por el arcen que estan peor todavia... cazo al suelo seguro jajajaja. Como ya dije antes todos los llevamos pero como te quieran multar te multan. Comentando tambien como tmax algo de los alemanes, seguramente habreis visto en videos giratorias con remolques homologados para llevar los implementos, hay un tema sobre eso en el foro, mi giratoria tiene detras una piña de remolque y su enganche que fue traida de holanda y supongo que alli lo usarian.
