soy un poco novato y mi duda es como conecto la bateria al trasmisor sin bariador para servos bob cat gracias
A ver si algún moderador te puede ayudar, yo la verdad no tengo ni idea.
Gracias liebherr haber si alguien me lo aclara porque no tengo ni idea
Yo no se que es un servo bob cat.
Pero en cualquier caso los variadores se dividen en dos grupos. Los que tienen bec y los que no.
Tienes que saber si tu variador lo tiene.
El bec es un reductor de tensión que reduce el voltaje de la bateria hasta 5 o 6 voltios que es el voltaje que necesita el receptor.
Has de saber que el variador con bec alimenta al receptor a través del mismo cable que conecta el variador con el receptor que es de 3 hilos normalmente megro.rojo y blanco y que tiene conector tipo servo
Tambien has de saber que no puedes conectar mas de un variador con bec al receptor ya que lo estarías alimentando por varios canales.
Si usas mas de un variador con bec tienes que cortar el cable rojo de todos los variadores que tengan bec menos uno que sera el que alimente el receptor.
Espero haberte servido de ayuda
Si necesitas cualquier cosa ya sabes! !!
ok siempre con variador en que no uses motores es una mini cat 246
