2 Archivos adjunto(s)
Brazo prolongador PBS, y multibrazo
Hola a tod@s, vamos a intentar explicar o enseñaros los tipos de brazos que actualmente se utilizan cada vez mas diría yo.
El Brazo PBS:
Es una prolongación diseñada para acoplarla a continuación del balancín de la máquina y obtener entre 3 y 6.1 MT (dependiendo del peso de la máquina).
Las ventajas son claras: Rápida y sencilla instalación, no es necesaria modificiación alguna de la máquina, apto tanto como demolición, excavación o limpieza.
Viene incluido cilindro y cinematismo. Material homologado.
Archivo adjunto 1480
El Multibrazo:
Es una solución ideal para cuando se necesita una aplicación de máxima precisión en aplicaciones especiales como puedan ser drenaje de ríos, excavaciones en profundidad, necesidad de un amplio diámetro, demolición, etc.
Archivo adjunto 1481
http://www.youtube.com/watch?v=BZObiP3RN8w
Fuente imop sl
Re: Brazo prolongador PBS, y multibrazo
Muy bueno, me gusta para estas ocasiones en las que la maquina se queda pequeña y para hacerlo te tienes que poner justo al filo a pique de un susto, ganas en seguridad.
si para esos compromisos esta bien pero pagandolo aparte porque vaya 9 horas asi que te comes al dia .
miguelon700
jajaja, miguelon, ya sabes que te dirían, gracias que te damos este trabajo a si que no te quejes, jajaja.
La verdad que para según que trabajos va perfecto, pero también se tiene que ser consciente que le pones en la punta, en la empresa que trabajo tienen uno que se lo ponen a una 914 y la pala es una de 80 de la jcb, osea que si le pones mucho peso, se levanta.
¿habra que hacer cambios en distribuidor? y unamando adicionall o no?
Hombre claro hay que tener un poco de cabeza y meterle un cazo medianito ya que la maquina viene para lo que viene, no para tres metros mas de brazo. En cuanto a la hidraulica si la maquina lleva una linea de baja presion auxiliar sera suficiente no?¿
pues si es una lastima pero por mi parte para los que quieran las maquinas regaladas ya saben para eso ya estan otros .
Para la empresa que trabajo lo tienen en una Case y lo tienen con un cazo de un metro sin dientes.Porque este brazo siempre va a cargar de tierra ya movida.No creo que ningun autonomo se gaste dinero en este brazo,para eso compro un batilon y si que le sacas rendimiento (no contemos,que estamos en crisis,jajaa)
bul
Powershift
En las Liebherr no hace falta, ya tiene suficientes lineas de presión, que puedes controlarlo por los pulsadores.
Tmax
Pero Tmax, para por ejemplo hacer un talud de una carretera no puedes hacerlo con el batilon, cada cosa lo suyo, estos brazos ademas también puedes utilizarlos para derribos, trabajas mas tranquilo, pero como digo, se tiene que ser consciente de lo que llevamos puesto.
Ves tienes razon no habia caido en el tema de taludes o derribos. Es buen sistema,bueno en derribos ya hace muchos años que inventaron la viga con un saliente y abajo edificio.
