clonacion de llantas y como hacer unos neumaticos
Buenas aqui pongo un nuevo tema.
material que necesitamos es lo primero,pongo los nombre y su foto para que sepais lo es que es:
1) nesesitamos un molde cuadrado.en el de la foto el molde lo hace de lego pero yo pongo una foto de un ejemplo
https://foromaquinas.net/galeria/ima...moldecuadr.jpg
2) un bote de silicona y secante de la marca tnk o feroca y un peso
https://foromaquinas.net/galeria/ima...siliconama.jpg
3) 1 bote de vaselina
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/vaselina.jpg
4) tambien nesesitamos resina con su respectivo secante
https://foromaquinas.net/galeria/ima...0resinayse.jpg
Re: clonacion de llantas y como hacer unos neumaticos
ahora ya empezamos con los pasos que hay que seguir para hacer esa clonacion de una llanta u otra cosa
paso 1:
lo primero es coger el molde y poner la llanta en el centro del molde, en una esquina ponemos algo que sirva de guia y en la otra esquina del otro extremo ponemos otra guia y asi cuando tengamos los dos moldes A y B podamos encajarlos bien y que no se descuadren los dos moldes
https://foromaquinas.net/galeria/ima...paraelmord.jpg
paso 2:
cogemos el molde y la llanta y le huntamos vaselina para que no se quede la silicona pegada,despues cogemos y en un vaso o similar pesamos la silicona mas o menos lo que necesitemos para el molde y con el secante lo mismo,por cada 100g de silicona 5 de secante y despues lo mezclamos bien y a verter la silicona al principio poco a poco para que no salgan pompas hasta que tengamos la llanta cubierta y el resto verter normal hasta el filo,y ahora tenemos que esperar el tiempo que ponga en el bote de la silicona con la que ha utilizado este señor ha tenido que esperar 20 horas
https://foromaquinas.net/galeria/ima...cada100gde.jpg
paso 3:
una vez esperado las horas de secado cogemos el molde para sacarle la llanta para ver como a quedado el molde,y poder sacar de la silicona las guias,asi quedaria el molde A
https://foromaquinas.net/galeria/ima...4moldealis.jpg
paso 4:
cogemos la llanta y le untamos vaselina a toda la llanta y despues a molde donde encaja la llanta y la encajamos despues tambien hay que untarle a los huecos de las guias y la superficie donde va el molde B,empezamos a verter la silicona ya pesada y mezclada encima de la llanta despacito hasta cubrir la llanta y los huecos de las guias y ya del tiro hasta el filo y ya nada mas queda esperar las horas estas son las fotos
https://foromaquinas.net/galeria/ima...5preparode.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/ima...6vertiendo.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/ima...7verterlla.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/ima...8llanadama.jpg
paso 5:
despues de aver esperado las horas correspondiente al secado de la silicona cogemos el bloque de los dos moldes y lo separamos para sacar la llanta y poder mirar como ha quedado el molde B y asi seria los dos por separado y juntos
https://foromaquinas.net/galeria/ima...9listolosd.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/ima...10estoseri.jpg
paso 6:
ahora cogemos y lo mismo que con la silicona pero con la resina,una vez hecho eso cogemos y vertemos la resina en los dos moldes eso si solamente en los huecos de la llanta (no en las guias)y juntamos los dos moldes llenos de resina para poderlo sujetar y no se abra y no se vacie la resina y ya nada mas queda esperar las horas de secado que te ponga el bote de resina de este no tengo fotos
paso 7:
despues de esperar las horas de secado separamos los dos moldes A y B para ver el resultado de la resina y si hay que recomer o no algun filito o algo que no sea de la llanta,miramos si tiene algun fallo o no tanto por una cara como por la otra y sobre todo donde va el cojinete y lo encajamos para ver si entra bien o no, este es el resultado
https://foromaquinas.net/galeria/ima...11depuesde.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/ima...12yestaesp.jpg
paso 8:
esto no es un paso sino para que veais la llanta original (color gris) y la que ha hecho con el molde es (color veige) esta es la foto
https://foromaquinas.net/galeria/ima...13comparac.jpg
y esta foto es como quedaria con un neumatico de tamiya
https://foromaquinas.net/galeria/ima...14asinqued.jpg
espero que esta parte del post os guste y podais coger ideas como yo las he cogido
Muy bueno cupy, el resultado es magnífico. Buen aporte.
Muy bueno Cupy y muy buen aporte.
¿Crees que será suficientemente fuerte para hacer unas ruedas cabillas para la CAT 963 de Bruder?
¿Dónde se consigue la silicona y la resina? ¿Alguna marca de resina que recomiendes?
Gracias y saludos
buenas joaquinllano hombre fuerte se queda pero lo que nose si sera lo suficiente duro para que dure la marca de la silicona las he puesto la de la resino nose ninguna en particular la verdad pero mientras sea resina servira creo lo bueno que tienes si haces las poleas cabilla con resina es que cuando se rompa puedes hacer mas
Muchas gracias por el tutorial. Quedan unas llantas perfectas y seguro que a un precio de derribo.
En esta empresa tienen de todo.
http://www.feroca.com/
Buen aporte cupy, segun he leido en alguna parte, y tessen me lo ha comentado alguna vez, existen unos polvos de aluminio o de otros productos que endurecen la resina, por tanto, por supuesto que podria aguantar la rueda cabilla, creo que tessen contruyo las mallas de una cadena que esta en el foro.
muy bueno, seria posible hacer el molde con yeso??
