Duda con Bobcat 753
Hola,
Soy nuevo en este mundillo. Acabo de adquirir una bobcat 753 del 2003. La pregunta seguramente sea una tontería, y seguramente todas funcionen así, pero como es la primera que manejo y como novatillo que soy me asalta la siguiente duda:
Al girar la máquina hacia cualquier lado, chirría de forma estridente, es lo normal? Parece como si le faltara engrasar algún engranaje o algo por el estilo. Pregunto porque al no tener ni idea tengo miedo de continuar así y generar una avería.
Gracias de antemano!
Re: Duda con Bobcat 753
Hola litos, a ver so no soy un experto en minis, pero diria que no tendría que chirriar, no se si podrías gravar un vídeo y ponerlo en el youtube o algo a si, de esta manera podria tener un poco de idea de lo que me dices.
Gracias Liebherr, llamé al que me la vendió y me dijo que era normal para los años que tenía la máquina (2003, 4300horas).
No me fio mucho la verdad, la llevaré al mecánico a que se la miren y ya postearé lo que me digan. Es como si los engranajes que hacen girar la máquina no estuvieran bien engrasados porque las palancas vibran bastante y hacen el chirrido este que os comento.
Muy bien litos, te agradecería que nos mantengas informados, a ver si es poca cosa y puedes solucionarlo y también de paso podemos ayudar a otros usuarios si tienen el mismo problema.
Hola, bueno, la he llevado a revisar y el tema de que rasca al girar por lo visto parece ser que es por tema de cojinetes. Las 4 ruedas tienen juego y no deberían tenerlo. Así que a ver por cuanto puede salir la broma. Alguien sabe si son muy caros los cojinetes de una bobcat? (encima de las 4 ruedas..)
Vaya litos, pues no tengo ni idea, pero creo que sera mas caro el desmontarlo, pero a ver, si la maquina te va bien, te quedara perfecta, ahí no te la juegues, ya nos contaras.
Actualizo. Pues resulta que llevo la máquina a arreglar para cambiar los cojinetes, y me llaman y me dicen que hay que desmontar la máquina entera, separar el chasis de la carrocería. Mínimo unas 20 horas de trabajo. Me extraña pero trago.
Al cabo de un par de días me da por mirar en Youtube como se hace, y para mi sorpresa encuentro decenas de videos, que te enseñan que es tan fácil como quitar 4 tornillos de una tapa y retirar una tuerca con una llave. 30 minutos por rueda máximo.
Bajo corriendo al taller a evitar el desastre pero ya era tarde, tengo la máquina completamente a piezas.
Se lo explico, me dan la razón, pero se excusan diciendo que ellos lo han hecho así porque se lo dijo la casa por teléfono.
Que harías en mi caso? Pagarías 20 horas de trabajo por una faena que se hace en 2 como mucho por su error?
Buffff, tienes mala pieza en el telar, a ver, puedes solucionarlo a las buenas o a las malas, a las buenas que te rebajen lo que sea, o a las malas diciendo que los vas a denunciar y mandaras un perito a ver lo que cuesta esta reparación, una cosa es que cobren un poco mas, eso ya lo esperamos todos(por desgracia) y otra es que nos quieran hacer pasar con el pito del sereno, pero ten en cuenta que la maquina la tienen ellos.
Mira tenia el cazo desgastado del culo y lo lleve a un taller para cambiarlo, pedi presupuesto y me dijo 300€, y cuando lo fui a buscar me dijo el tío 600€, le dije que eran unos sinvergüenzas y que un operario me había dicho los 300€, pues el tío me dijo cuando lo quieras lo bienes a buscar, como me corria prisa no tuve mas webs que pagarlo.
Si, primero que me vuelvan a montar la máquina, y cuando me la pueda llevar hablaré con el jefe a ver como lo solucionamos. De momento que la monten, que llevo dos semanas sin máquina, perdiendo dinero, para una reparación que hubiera tenido que durar media mañana como mucho. Si ahora me pongo a malas vete a saber lo que puede pasar. Ya actualizaré con el desenlace. Saludos y gracias liebherr!
De nada hombre, a ver como acaba la historia.
