Case CX210B Radio Control a escala 1:14
Hola compañeros!
En este post les dareé a conocer el como tengo planeado construir una excavadora de la marca Case cx210b a escala 1:14!
Bueno lo primero que tomé en cuenta a construir es el carro o tren de la maquina ( ya que la idea era hacerla sobre ruedas pero buenoo) .
Lo pienso realizar en lámina/chapa galvanizada de 3mm de grosor ya que pienso soldar con electrodo. Ya en lo que se refiere a las ruedas guía y de traccion
pienso usar estas ruedas dentadas http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2768&stc=1 que son de un tensor de cadena de bici con claro una cadena de bici, aunque todavía lo pienso ya que no se si estas ruedas daran un paso o muy acelerado o muy lento :a13): como sea!. Para darle movimiento pienso usar dos motores 380 o 540 con reductora como maximo, o como ultimo dos servos de 12kg. Si llego a decidirme por los dos motores, entonces usaría este sistema para mover las ruedas de traccion http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2769&stc=1. Para el giro usaria un motor con reductora pero ya con menos potencia.
Bueno en lo que se refiere a la estructura en general de la maquina (el brazo completo y el "capó" con la base) lo realizaría en chapa galvanizada de 2mm de grosor ya que como antes dije pienso que haré soldar con electrodo y no se puede soldar todo de una sino dejando espacios para no perforar la chapa!; para que se vea mas estético he de limar las soldaduras y los espacios y ranuras que queden los sellaré con esto
https://fotos.foromaquinas.net/images/2015/03/08/3.jpg
que es masilla epoxica marca "Rally" y tambn quitaré y limare los excesos, ya con esto quedará se verá bn todo :smt020:
En lo que respecta a la hidráulica, pensaba en adquirir despues un kit hidraulico de los que el vende, y en lo electrónico pues nada se me ocurre pero después os avisaré!
Haber si me dan sus criticas y opiniones acerca de lo que tengo planeado eh!
Saludos desde Ecuador!
Gracias
Re: Case CX210B Radio Control a escala 1:14
Pues animo con la construcion, solo comentarte que me parece demasiado usar chapa de 2mm para el brazo y capot, cierto que para soldar con electrodo es mejor, pero con chapa de 1mm vas de sobra y te pesara la mitad, que el peso en el brazo es importante, para el carro la de dos es suficiente, y la de tres para el soporte del giro, ten en cuenta que si quieres que la maquina se desplace con servos tendra que pesar menos de 8-10 kilos.
Te dejo un enlace a la transformacion que hice de una bruder.
http://www.foromaquinas.com/showthre...-C-hidráulica
wilson, pienso lo mismo que ARR, por otra parte te he cambiado el titulo del tema, tenemos que intentar de poner títulos que describan bien el tema.
Vale Liebherr!
ARR dics que me bastará la chapa de 1mm para el brazo y la de 2mm pal carro o tren?? Bueno si es así pos me has sacado un peso de encima ya que la cosa era marcar la figura y mandar al taller a cortar con amoladora (radial) pero ya que dics que la chapa va bien la de 1mm y de 2mm pos haré la 2da opcion que es conseguirme una tijera para chapas y cortarí yo mismo :dance: jaja! bueno abrá que ver! ( no hay mal que por bien no venga jeje!) Vale! Y stas deacuerdo en lo de las ruedillas del tensor de cadena eh?
Gracias! Y Saludos!
Sobre lo de la cadena pon alguna foto, que a si nos aremos una idea. por cierto, mejor que subas las imágenes a la galería, a si lo tendrás mejor: www.fotos.foromaquinas.net
Un tutorial: http://www.foromaquinas.com/showthread.php?20035
ola wilsonjt lo de la chapa de acero inoxidable esta perfecto aunque un poko dificil de soldar con electrodo,pero yo veo que de 3 mm la veo muy gorda y te va a pesar de maciado.
yo en mi proyecto estoy usando chapa normal de 1mm y con lo que llevo echo ya pesa casi 12 kilos.
Llegue!!
Hola foreros bueno he estado ocupado y me han cortado tambn la internet por eso no he estado activo estos dias pero ya toy aqui, aunque paresca o no sigo trabajando sobre la maquina en Autocad para tener mas claro todo he jeje!
Bueno cupy no pienso usar chapa inoxidable sino galvanizada vale? Pues x aca los precios se acaban de disparar con la situacion actual y tambn porque la galvanizada se encuentra mas fácil :smt020:.
Lo del grosor pues ARR tambien me lo ha mencionado y tu tambn, con lo que ya decidí usar de 2mm la base de giro y el carro; y el resto de 1mm ojala todo lo alcance a cortar con las tijeras de hojalatero jaja! vale!
Si desean ver los planos ( estan sin las medidas reales,solo es para guiarme) me los pueden pedir no pasa nada eh :hello:
Bueno despues les avisare de los avances sobre la maquina
Gracias Y saludos desde Ecuador!
Muy bien wilson, no entiendo mucho pero quizá lo malo de la chapa galvanizada es para soldarla.
Hola Liebherr
Vale, dime en que estas dudoso, que yo te explico eh!
Otra cosa para Liebherr y los demas compañeros es que ya he subido fotos, si quereis ver, ir a https://www.fotos.foromaquinas.net/album/9
Saludos!
