Pues eso, siempre me ha dado curiosidad para que sirven los compactadores que tienen neumáticos
Saludos, y desde ya gracias!!
Hola Matia
Pues te refieres a estos?? http://www.cpampa.com/web/cpa/wp-con...O-DYNAPAC1.jpg
Pss si es asi estos ayudan a darle ese "toque" o acabado cuando se va a pavimentar una carretera
Si te refieres a este de aca http://cdn2.clasificados.com/cl/pict...mpactador1.jpg pues este es para al pasar sobre un camino de tierra o cualquier material ir aplanando y compactando el suelo :smt020:
Bueno espero que te haya servido de algo! jeje!
Saludos desde Ecuador!
Wilson'
Pues gracias Wilson, me refería al primero, el último es un vibrocompactador, ese si sabía, pero el primero me llamaba mucho la atencion ejejej
Saludos!!!
Hola Matia, bueno es mas o menos lo que dice wilson, pero tiene mas utilidades:
Los rodillos de neumáticos funcionan eficazmente en un amplio abanico de aplicaciones. Los modelos con ruedas oscilantes se emplean sobre subsuelos, material granular o mezclas en frío para crear una densidad adicional y encontrar zonas débiles para que puedan repararse antes de pavimentar, de esta manera pueden ahorrase costos antes de echar la capa definitiva de asfalto.
Los rodillos de neumáticos se utilizan también para mezclar asfalto en caliente en las fases iniciales de fractura e intermedia con el fin de aumentar la densidad y sellar la superficie del aglomerado, a si no hay fisuras entre las capas de asfalto.
Los modelos más ligeros crean una unión hermética cuando se aplican a superficies de sellado con asfalto y áridos finos. Se puede adaptar la presión de contacto con el suelo según el trabajo, eso se consigue dando mas aire o menos a las ruedas.
Existen modelos que cuentan con depósitos de lastre fáciles de llenar, configuraciones de lastre de acero modulares y varias opciones de neumáticos.
Espero que te lo haya explicado bien.
Entonces básicamente, luego de hacer la última capa con una grava fina a un camino se pasa estos rodillos para finiquitar y dejar sellada la superficie de rodado?
Para lo que dices se utilizan los de tandem ya que con una buena regada sella los finos y crea una capa muy fuerte.
Hola Matia, como bien dice liebherr, tienen un gran abanico de aplicaciones, os cuelgo un enlace con un trabajo que realice en la universidad sobre métodos de compactación comparando desde un punto de vista teórico los distintos métodos. Por si os puede aclarar cosas. Así no acabará el documento escondido en algún disco duro de algún trastero.. jeje
https://www.dropbox.com/s/goltj3e25n....pdf?dl=0&s=sl
Un saludo!
Vaya currada juamomi, excelente aporte, te lo agradezco.
