Información sobre Machos de Roscar
Bueno, como el titulo lo dice, me gustaría, saber un poco mas sobre estas herramientas, para tener algunos en el taller de casa.
Primero, me gustaría saber, como se los utiliza, por ej si yo hago un agujero en una planchuela, con una mecha, o broca de 5mm, que medida de macho de roscar necesitaría.
Y lo segundo y último, en la ferretería me dijeron, que tenían solo semiconicos, ¿esos son los estandar?, o cuales debería tener
Saludos, y gracias de antemano
Re: Información sobre Machos de Roscar
hola compañero, yo no se mucho de machos, se lo que he ido aprendiendo en la construccion de mi pala
sueles tener el diametro de la broca a usar para cada metrica por detras de los calibres, si no puedes verlo una regla general es:
diametro de broca = metrica - paso
es decir, si es metrica 6, has de restar el paso, que lo suele poner en el macho ( 6 x 1 mm ), por ejemplo, entonces, 6 menos 1 igual a 5.
has de usar broca 5mm
si el paso del machon a usar es 0.75, pues has de taladrar a 5,2 mm, ( aunque parezca increible hay brocas de ese calibre en la ferreteria ).
si dudas tambien del paso, empieza con la mas pequeña, osea, 5 mm y si ves que no entra o va muy duro, repasa con 5.5mm y vuelve a probar, no fuerces o partiras el macho particularmente con diametros de 5mm hacia abajo.
esta semana rompi el macho de 3mm y fui a la ferreteria y descubri el nuevo mundo de los machos de maquina helicoidales, que gozada, con un solo macho, y del tiron haces roscas como quieres
macho 3mm, 11 euros, macho 4mm 11.50 euros creo que me costo, van tan bien que estoy pensando en hacer una rosca con el macho conectado al taladro de bateria a ver si funciona, pero tiene todas las papeletas que si..
ah, y usa aceite de corte, el macho te durara mas, roscaras con menos esfuerzo y correras menos riesgo de partir el macho, y da al menos una vuelta adelante y un cuarto o media hacia atras...
espero que te haya servido de ayuda compañero
saludos desde huesca
paco
Muchas grácias paco!!!
¿Con lo de cónicos, semicónicos y cilindricos, A que se refiere?
Tambien hay una tabla, detras de los pies de rey, hay una tabla normalmente. Alli, pone segun el metrico del macho el diametro a perforar. Los machos de maquina, cuestan entarlos a mano, al no tener el conico inicial, con paciencia todo se hace, aunque para oricificos ciegos van mejor al llegar la rosca al fondo.
