Aceite Hidraulico para bobcat 751
Buenas otra vez foreros voy a pediros unos consejilloss jeje.
Aun me falta un poco para el cambio del aceite hidraulico y tengo una lata de 5l que lo compre en la bobcat por si me toca rellenar asta que llegue al cambio. Mi pregunta es a ver que me recomendais para el carter de las cadenas me dijeron que exase hidraulico igual entonces me hacen falta unos 50l para el circuito y el carter de cadenas, es para saber que aceite solis gastar vosotros densidad y esas cosas, es que no se si mirar de otras marcas o ir directamente a la bobcat y cogerlo alli para quitarme de problemas, lo unico que lo tienen que latas de 5l, no tienen bidones de 50l pero vamos eso es lo de menos, ara que tienen una oferta sale a 5,60€/litro con iva incluido.
Un saludo a todoss y gracias
Re: Aceite Hidraulico para bobcat 751
Buenas muxas gracias por la ficha, pero me gustaria saber mas marcas, por ejemplo tengo cerca una tienda de (recambios ad) y le pregunte a un amigo que trabaja alli y me dijo que ellos tienen el H 46 y el H 68, y me dijo que el mas comun para estas maquinas es el H 46, os suena de algo?¿
Gracias un saludo
Buenas estoy por aqui otra vez, estoy haciendole la revision a la bobcat 751 y para vaciar el aceite hidraulico lo hago como me marca en el manual pero de esta forma solo se vacea el deposito unos 10l aprox, y la duda la tengo en las bombas que no se si se vacian o es que van comunicadas con el carter de cadenas, aver si me podeis resolver el problemilla. Gracias un saludo
Hola Calanda, a ver, a no ser que sepas que el aceite hidráulico este muy mal no vale la pena que vacíes ni la bomba ni los pistones, ya que sera muy poca cantidad, si necesitaras hacerlo, entonces lo que deberías hacer es poner el tubo del retorno a un bidón y el deposito lleno, a si cambiarías todo el aceite, pero como te digo no hace falta, vamos es mi opinión.
Muxas gracias es lo mismo que me an comentado por otro sitio que con cambiar el aceite del deposito ya valia, asi que muchas gracias
De nada calanda, aquí nos tienes para lo que necesites y si lo sabemos, jejeje.
