hola , quiero hacer una grua y llevara varios cilindros hidraulicos y me gustaria saber si conoceis la formula para saber la fuerza de empuje. gracias
Para calcular la fuerza de empuje de un cilindro tienes que multiplicar la presión que entregue tu bomba, por el área efectiva que tenga este.
Por ejemplo, digamos que tu tienes una bomba que entregue no se, 10 PSI (Libras por Pulgada Cuadrada), y que el área efectiva de tu cilindro es de no se 2.8 pulgadas cuadradas (he sacado este dato, imaginando que tengo para realizar el cilindro, un caño de 3/8")
Entonces te quedaría algo así:
F = P*A => F = 10 Libras por Pulgada Cuadrada*2.8 Pulgadas Cuadradas =
(Si simplificas las pulgadas cuadradas de los PSI, de las pulgadas cuadradas del área, te quedarán solo las libras)
F = 28 Libras
Para sacar el área se tiene que multiplicar el radio interior (ya que es allí donde actúa el cilindro) al cuadrado, por Pi
Tomando en cuenta el ejemplo anterior del caño de 3/8" quedaría mas o menos así
3/8" es igual a 9.525mm, para calcular el área nosotros necesitamos el radio, por eso tomamos 4.76mm
A = π* R^2 => A = 3.14*4.76mm^2
A = 3.14*22.65mm
A = 71.14mm
Como nosotros necesitamos el área en pulgadas para poder simplificar convertimos el valor:
71.14mm equivalen a 2.8 pulgadas (solo tienes que dividir el valor que te de en mm entre 25.4)
Disculpa que te lo hice largo jejeje, es por si a otra persona le sirve mas completo jejeje, espero que te sirva!!!
Pd: Aquí en el foro hay una tabla para pasar fracciones de pulgada a mm:
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?18437
Saludos!!
Gracias Matia. Encontre una aplicación en playstore y es muy buena, esta es: hydraulic cylinder calcula.
Vaya me alegro que hayas encontrado eso, si no te va bien, me lo dices, yo tengo un programa para calcular todo esto.
Gracias liebherr
