hola, alguien me pudiera echar una mano a buscar cadenas de goma, de 48 cm de largo y 4 cm de ancho, y otra cosilla se podrian hacer, tambien se aceptan correas de esta medida y que el grosor de la correa no sea muy gordo, gracias y saludos
Hola amigo, mira en lynxmotion. Es una tienda de robótica y tienen cadenas de metal y goma,rodamientos, motores, de todo un poco. Otra cosita, no sabras como se llama la pieza que hace que puedas darle corriente desde la parte de arriba hasta la parte de abajo a las orugas de una excavadora sin que se enrollen los cables.
Si no tiene que pasar mucha corriente.
http://www.bricogeek.com/shop/cables...ante-22mm.html.
Si eso lo puedes emplear para pasarlas señal de los variadores.
