4 Archivos adjunto(s)
No puedo ver un AVI en el reproductor del salón
Seguro que a muchos os ha ocurrido que ciertas películas en formato AVI se ven perfectamente en el ordenador y cuando las copiamos al disco duro de nuestro reproductor del salón para verlas en la TV, éste no las reproduce.
Puede deberse a un FPS incorrecto en el video o, en el mejor de los casos, un bitrate excesivo del audio. Por ejemplo, mi reproductor no admite bitrates de audio superiores a los 384 kbps. A continuación indico el método que he utilizado para convertir el audio.
Programas necesarios (fáciles de conseguir)
- VirtualDubMod (yo tengo la versión VirtualDub 1.5.10)
- BeSweet (yo tengo la versión v1.5b31 que viene con BeSweetGUI)
Los pasos son:
1) Extraer el audio en formato ac3
2) Cambiar el bitrate del audio
3) Sustituir el audio
Abrimos el archivo de video con VirtualDubMod.
En el menú File / File Information podremos comprobar que efectivamente el bitrate del audio es superior a 384 kbps
Entramos en el menú Stream / Stream list, seleccionamos el audio que queremos extraer y pulsamos el botón DEMUX. Lo guardamos en el directorio C:\BeSweet con el nombre que queramos, en el ejemplo im1.ac3
Podríamos utilizar el BeSweetGUI, pero no es fácil controlar todas las opciones y podemos obtener resultados inesperados. Por ello utilizaremos la línea de comandos de MS-DOS, siguiendo los pasos (para quien no esté familiarizado con el tema)
Entramos en INICIO - PROGRAMAS - ACCESORIOS - SÍMBOLO DEL SISTEMA
Se abrirá una ventana.
Escribimos cd c:\besweet y pulsamos ENTER
A continuación escribimos el siguiente texto y pulsamos ENTER:
c:\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "c:\BeSweet\im1.ac3" -output "c:\BeSweet\im2.ac3" -logfilea "C:\BeSweet\BeSweet.log" ) -azid( -c none ) -ac3enc( -b 384 -6ch )
(yo lo tengo guardado en un archivo de texto y lo copio y pego, je je. Para pegar no funciona CRT+V, hay que dar al botón derecho del ratón y elegir la opción Pegar)
Si os fijáis, tenemos que cambiar el nombre del archivo "input" en nuestro caso im1.ac3 y elegir el nombre del archivo "output", en nuestro caso im2.ac3. Recordad que si se trata de audio con 6 canales (Dolby 5.1) tenemos que añadir el modificador -6ch
Una vez finalizado el proceso, podemos cerrar la ventana o escribir exit. Ya tenemos el audio en formato ac3 y convertido a 384 kbps.
Abrimos el video con VirtualDub y seleccionamos la opción Video / Direct Stream Copy (de esta forma la imagen no se verá afectada)
En el menú Stream / Stream List seleccionamos el audio original y pulsamos DISABLE (de esa forma se anulará y veremos que queda sombreado)
Pulsamos ADD y añadimos el archivo im2.ac3
Finalmente, guardamos el video en la ruta deseada con la opción File / Save As...
Eso es todo :smt020: ¡espero que os sea de utilidad!
NOTAS:
Tras realizar varias conversiones, he recibido del programa BeSweet un error similar a éste: "No es una aplicación win32 válida". La solución es borrar todo el contenido del directorio C:\BeSweet y volver a extraer los archivos de nuevo.
