Esta es una recolectora de remolacha.
Ahí va un pequeño vídeo presentación de este maquinón...
http://www.youtube.com/watch?v=b_3MpYRjAgk
A continuación se detallan un poco las características de esta máquina:
Motor:
Mercedes Benz V8 diesel OM502LA, 444 kw (604 CV) a 1.690 r / min. la velocidad de operación en 1250 r / min, máx 1650 1/min, dirección totalmente electrónica con el consumo de combustible pantalla l / ha y l / h en la terminal.
Propulsión:
Propulsión continua a través de unidad hidrostática de 2 velocidades con el cambio en las cuatro ruedas
Primera velocidad 0 - 13.5 kmh
2 ª velocidad 0 a 20 km / h, o 25 km / h (opcional)
3 ejes de accionamiento mecánico, con bloqueo de diferencial, control de peso por eje para el eje 3, con cierre hidráulico de estabilización de laderas en el eje delantero, conducción en carretera y campo, control de carga superior, la presión de corte
Cabina:
prueba de sonido tintado integral acristalamiento, calefacción y sistema de ventilación con control de temperatura de aire acondicionado, consola con terminales color, joystick, piloto automático, control de crucero, control del motor, cómodo asiento con suspensión neumática Grammer
Neumáticos:
1er eje:
800/65 R 32
900/55 R 32 opcional, sólo es posible para anchos de línea de 50 cm
900/60 R 32 sólo 6 x 30 "y 8.9 unidades de levantamiento de la fila
1050/50 R 32 sólo 6 x 30 "y 8.9 unidades de levantamiento de la fila
Eje 2:
1050/50 R 32
Eje 3:
1000/50 R 25
Capacidad:
hasta 2 ha / hr (6 líneas);
hasta más de 2,5 ha / h (PR-XL 8 - / 9 fila)
Volumen del tanque de remolacha:
aprox. 40 m3, equivalente a aprox. 26-29 toneladas
Transferencia / Altura de descarga:
hasta 3,80 m
Encabezando la unidad:
Pelador con mayal integral sin eyección de la hoja, la hoja de cobertura vegetal y se deposita entre las filas de la remolacha
opcional:
PBSWH con eyección de la hoja lado, sólo por 6 - / 8 fila 45 cm a / o 50 cm ancho de la hilera
PBSOh con eyección de la hoja lateral y 4 ruedas sensor en el mayal
Sistema de elevación:
De 6 hileras con 45 cm o 50 cm de ancho de línea, opcional: variable 45-50 cm
PR-XL: de 6 líneas con 30 "
8 hileras con 45 cm, 50 cm o 22 "
9 hileras con 45 cm, 50 cm o 20 "
Limpieza:
transportadora de transferencia de 800 mm de ancho, 55 mm de tono o de 60 mm
Primera turbina de 1.700 mm de diámetro. / Turbina de 2 y 3 de 1.500 mm de diámetro.
elevador 900 mm de ancho
Electricidad / Electrónica:
Integrada red de 24 voltios, 2 unidades de luz de 100 amperios. cada uno;
32 súper luces de haz de trabajo de 70 vatios cada uno,
2 x 12 voltios para tomas de corriente etc comunicación de radio / teléfono,
CAN-BUS sistema informático con la facilidad de diagnóstico integrado para todos los componentes conectados a la terminal,
software es posible actualizar con portatil
Volumen del depósito de combustible:
1.440 litros, conexión separada para el llenado de cisternas
Medidas:
Longitud: 14,95 m
altura: 4,00 m (posición de transporte)
Ancho: 3,00 m (6 filas en la fila de 45 cm)
3,30 m (6 hileras a 50 cm por cada fila de variables y 45-50 cm)
Estándar:
Engrase centralizado, la evaluación de trabajo en la terminal, inc. contra el consumo de combustible, control de temperatura de aire acondicionado, protección trasera con 2 cámaras de captación de residuos integral (no por el PR-XL)
Opcional:
Acciones de Widia, a 25 km / hr versión, la cámara de turbinas, camara para descarga de transportadores, 2 monitores LCD a color, descarga extendido transportadora (40 cm), oscilante alto porcentaje velocidad variable, dientes de primavera en las turbinas de 01.03, rueda de parachoques en la turbina 2, esparcidor de piedra descargador, 4 º eje (obligatorio en Alemania), la impresora de datos, lectura de datos a través de USB, entrada de datos y lectura con el procesamiento de tareas a través de USB, Intersección SIG, GPS sensor de velocidad, el dispositivo de recogida de hojas (sólo para los mayales PBSh ), la bomba hidráulica adicional 45 cm3 de equipos adicionales, el aceite bio-hidráulico, indicador de valor crítico en el tanque de diesel, frenos de aire del transportador de unidades de explotación PR-XL y las instalaciones hidráulicas de acoplamiento rápido, el equipo de achicoria
