Excavadora Hidráulica 4200XL (RTR) Escala 1/12
Aquí tenéis una tienda que podéis conseguir esta excavadora hidráulica, os paso a detallar sus ventajas.
Su precio: $ 2,499.99 Aproximadamente unos 1.750€
Ver en origen
Digger Tierra 4200 excavadora hidráulica es la excavadora de mayor potencia disponible en la actualidad, creado para el cliente que requiere de la fiabilidad y la alta producción en el movimiento de tierras a granel o en proyectos de construcción. CNC de piezas metálicas, totalmente montada, lista para cavar! Una enorme potencia a través del sistema sin escobillas de 350kV.
Nota Importante: Debido a la magnitud de este transportador, este producto tiene que ser enviado por él mismo. Y sólo será enviado por UPS aéreo mundial (5-8 días), también hay un recargo adicional del envío de $ 400 para enviar a cualquier parte en los EE.UU. y todos los países internacionales, debido al tamaño y peso. (Peso del envío real es 45kg/100lbs)
Información de pago: Si usted es un cliente de EE.UU., usted puede pagar con paypal. Cualquier cliente internacional, que debe pagar con transferencia bancaria. No dude en enviarnos un correo electrónico si usted tiene alguna pregunta.
Nota importante: Este producto es para experimentados R / C los usuarios. No se recomienda si usted acaba de comenzar con R / C.
Pliego de condiciones:
100% de aluminio mecanizado CNC (con excepción de la pista y la bomba hidráulica)
Personalizada de 8 canales de radio de 2,4 GHz
La luz de alta intensidad (Super brillante) (3 vatios)
Optimizado del sistema hidráulico de acero
Estación de operador de la balanza (puede encajar una figura de conducción y de seguridad)
De acero moldeado pistas (ancho 50 mm, 45 grados de acero al carbono)
Eficiente en el transporte con las pistas
Válvula fiable y bomba hidráulica ajustable
Mangueras de servicio pesado (OD 4,5 mm de nylon, ID 2.5mm)
Teniendo el diseño del tren de rodaje basado en
Tren de rodaje de girar 360 grados (sin fin)
Con recubrimiento en polvo de color amarillo
Sistema sin escobillas masivo (hidráulicos)
125A brushless ESC con BEC
350Kv monstruo par del motor sin escobillas (4130 Outrunner, eje 6 mm)
Imanes de neodimio
Cinturón / pista es la pista se controla de forma individual
Tiempo de ejecución es: 40-50 minutos (6500mAh batería)
De acero mecanizadas de la bomba de aceite (45mm x 30mm x 15.5mm)
Fuerza de excavación: 15kg/33pounds
La velocidad de conducción: 310 metros por hora
Escala: 1:12
Profundidad de excavación: 495mm/19.4inch
Altura de la cabina: 155mm/6.1inch
Duración: 1.15meter/45inch
Ancho: 250mm/9.8inch
Altura: 840mm/33inch
Peso muerto: 20kg/44lbs
Aceite de presión de trabajo: 20 bares, 290psi
30 días de garantía limitada
¿Qué se incluye:
12.01 Digger Tierra 4200XL Excavadora Hidráulica (RTR)
Piezas adicionales necesarias:
- Cargador Lipo (Parte # Z-E0037)
- 3S 6500mAh batería Lipo 11.1v 20c (Tamaño máximo: 73 mm x 80 mm x 132 mm) (Parte # Z-E0038)
- apoyo ESC conector bala
Actualización opcional:
- Escala de servicio pesado Transportador Casa Rural (Parte # V-JD00001)
Nota: Durante la operación, la luz HID puede parpadear debido a la fuga de energía.
Información sobre la garantía
Este producto está hecho para uso pesado. Puesto que no hay piezas de plástico, está diseñado para durar. Sin embargo, la bomba hidráulica, mangueras y el sistema electrónico se puede romper con el tiempo. No deje que el sistema de recalentamiento durante el uso. Vamos a tener todas las piezas de repuesto disponibles para la venta. Bomba, las mangueras son el sistema electrónico no está cubierto por la garantía, pero sí garantizar plenamente funcional a la llegada. Cada unidad está llena probado dos veces antes de enviar.
Cada unidad está profesionalmente montado, ajustado y probado. No ajuste el interruptor de presión de aceite. La presión de aceite se reducirá a medida que operan a través del tiempo.
Un par de vídeos:
http://www.youtube.com/watch?v=NBy2Yxu1Dws
El siguiente vídeo es de Hon Kong y este chico que lo ha comprado dice esto en su comentario:
Esta es la excavadora RTR que RC4WD de los EE.UU. que pone a la venta en su línea de productos. Este vídeo es el primero cinco minutos despues de sacarlo de la caja, parece un modelo bastante fuerte de trabajo. Motor sin escobillas de la bomba suena como su tipo de trabajo un poco forzado, la presión puede ser demasiado alta. No tengo los accesorios correctos para comprobarlo con un medidor para una lectura exacta, pero desde el sitio de rc4wd dice 20bar.
Este vídeo que viene podría tener mejor iluminación.
http://www.youtube.com/watch?v=N8eyMILf-UU
Esto es todo.
Re: Excavadora Hidráulica 4200XL (RTR) Escala 12/1
Es similar a una Komatsu ¿verdad?
La radio es igualita que la mía, lo tendré en cuenta para cuando tenga una retro hacerme la modificación a los potenciómetros para mover las cadenas como la que tienen hecha ellos, me ha gustado mucho.
Gracias Liebherr
Os dejo un anuncio en Ebay de la máquina donde vienen más fotos.
http://cgi.ebay.de/1-12-Hydraulic-Ex...ht_1263wt_1139
Buen aporte Joaquin, lo que me parece raro que en Ebay este a 2500€ mientras que en la pagina oficial este a 2500$ no se si en ebay se han confundido o el tío quiere hacerse el arroz.
Bueno, os dejo otro vídeo.
http://www.youtube.com/watch?v=T6c2ZIpgOqE
Lo de la conversión 1$ = 1€ sucede bastante a menudo, incluso fabricantes bastante importantes en la rama de la informática-electrónica lo hacen, con el consiguiente cabreo del personal.
Otra cosa que no sé si os habéis dado cuenta es que aparte lleva 400$ de portes si mal no recuerdo (yo lo veo un poco exagerado). También habría que tener en cuenta el sablazo que le metería aduanas al llegar a España
Pues si, que ayudan jejeje, si, lo de los portes ya me fije también, a si a los 1750 serian mas 282 mas gastos de envió, total 2032€, bueno, no se, la verdad que la maquina parece bien construida, todo en CNC, pero quizá el sistema hidráulico va un poco forzado, pero de todas maneras según parece en los vídeos, trabaja bien.
Pues la verdad es que sí, la máquina tiene muy buena pinta y parece bien acabada.
Lo de que la bomba va forzada no eres el primero que lo dice, en casi todas las noticias y foros donde he visto la máquina la gente se queja de lo mismo, algunos proponen cambiar el motor de la bomba por uno más grande.
También podría ser Joaquin, que no fuera por el motor si no por la bomba hidráulica, no se si esta lleva el sistema de conexión cuando se le da a un mando, pero podría ser la solución, ya que lo que parece que cuando haces tope con un pistón es cuando sufre mas, veremos a ver que se dice de esto.
Pues eso tiene facil solucion, otra cosa es que la radio te lo permita, serian necesarias tres mezclas libres para mezclar cada movimiento hidraulico con el canal de la bomba, de esta manera solo funcionaria cuando tu demandes presion y de forma proporcianal a la cantidad de movimiento que quieras, en la mia asi lo tengo, el ahorro de bateria es considerable y seguro que el motor y variador lo agradeceran.
Vaya arr, veo que entiendes del tema, espero que nos ayudes si tu tiempo te lo permite, el rc de maquinaria, es un tema que me encantaría tocarlo mas a fondo, espero que nos ayudes.
De todas maneras esta maquina es una manera de entrar a cuclillas, no son los 4 o 5mil euros que cuestan las otras, pero sigo pensando que creo que lo mejor y mas barato es que uno se monte la suya, de esta manera puedes ahorrar mucho dinero.
