http://www.youtube.com/watch?v=TyAJNXgY5uA
http://www.youtube.com/watch?v=d4OJSUEsdpk
Para el que tenga problemas de este tipo l ode cualquier otro tipo en el combustible les recomiendo el sistema Fuel Pro de Fleetguard (creo que es el mejor)
Para mas info les dejo la pag donde pueden informarse un poco mas
http://www.cumminsfiltration.com/htm.../fuel_pro.html
Vale aclarar, no se si en la pag lo dice, que con este sistema los demas filtros de combustible deberian ser removidos, solo se precisa este sistema.
Buen aporte oso, y también gracias Almafuerte, es un problema que tendríamos que hacerle mas caso.
En Sudamerica las Case CX220B (son la misma maquina que la Hew Holland E215B, produciadas en Brasil) vienen con este sistema de fabrica ya que por estos lares el diesel tiene mucho azufre lo que no seria tan malo si no tendria AGUA. El agua es el mayor "enemigo" del combustible dado que es la que produce las reacciones quimicas con los demas elementos.
Tambien recomiendo la utilizacion de aditivos para el combustible ya que en los motores convencionales (no electronicos) veran una mejora en el combustible y en el consumo del mismo. En donde trabajo usamos el Diesel Mate de NCH y por ejemplo en las camionetas (Toyata Hilux 2008) una baja en el consumo del 15% y los motores rinde un 10% mas.
Por ultimo un consejo, para lo que sea aceite de motor y combustible deberian usar filtros Fleetguard y para aire e hidraulicos Donaldson ya que son los mejores.
Veo que entiendes del tema y que des tu opinión, esta muy bien, la verdad que este sistema lo desconocía, quizá aquí en España este problema no lo tenemos tan acusado como en Sudamérica, pero de todos modos, me lo apunto.
Muchas gracias por colaborar.
Mira, nosotros vendemos filtros Fleetguard desde hace años y es un producto realmente bueno y el aditivo es algo "nuevo" para nosotros pero ya me lo habia adelantado un colega que trabajo en NCH (USA) que era un excelente producto y la verdad que lo recomiendo porque da resultados, sino no lo haria.
