Hola, ante todo agradezco vuestra atención y me gustaría que me ayudarias a hacer unas mosdificaciones de mi máquina komatsu pc1250 rc 1/50
aquí os pongo una foto de la misma.
Esta máquina trae el brazo de plástico y me gustaría cambiarlo a metálico, para ello he pensado comprar una miniatura del mismo tamaño metálico que he encontrado en miniaturas alonso y está muy bien de precio, y yo no tengo experiencia como para hacerlo yo mismo. Esta sería la foto de la metálica.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/komatstzt.jpg
Esta última tiene un aspecto realista impresionante ¿no creeis?
Bueno el siguiente paso que he pensado para mover el brazo es utilizar motorreductores, como ya he visto en el post de este foro para hacer los cilindros de una pala cargadora de un tractor fendt.
El problema es que no se si existes estos motorreductores tan pequeños para la escala de esta máquina que es 1/50.
Aquí os dejo un link de algo que he encontrado.
http://www.shop.kkpmo.com/index.php/...-Getriebe.html
Pero quiero saber dada vuestra experiencia que me ayudeis para saber si esta idea es factible o no, si existen motorreductores de un máximo de 8 mm. de diámetro para hacer los cilindros, si tendrían fuerza suficiente para tener un rendimiento óptimo, por lo menos más del que tiene ahora y cual seria la reducción correcta para este pequeño trabajo.
AGRADECERÍA QUE CON VUESTRA EXPERIENCIA ME INDICARAIS CUAL SERÍA EL MODELO CORRECTO QUE PUEDO UTILIZAR PARA ESTE CAMBIO Y´CON EL TAMAÑO CORRECTO PARA ESTA ESCALA PARA REALIZAFR LOS CILINDROS QUE MUEVAN EL BRAZO DE LA EXCAVADORA.
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO POR VUESTRA ATENCIÓN, ESPERO VUESTRAS RESPUESTAS.
Pues a ver si algun maestro del RC te orienta un poco, pero casi que te podrias comprar esta que ya lo tienes echo.
http://www.hlj.com/product/KSH66002B
Gracias liebherr por tu respuesta, pero esa que pones en el post, es la que tengo, pero el brazo es de plástico y quiero poner metálico e intentar que tenga más fuerza con el sistema de motorreductores.
Pues creo que por lo que he leído del tema ese es el problema, que estos motorreductores no tienen mucha fuerza al ser tan pequeños, pero también me gustaría que te lo dijera algún entendido en la materia.
Pues no se como funcionaran esos motores, yo utilize estos otros para hacer un dumper de Bruder, tienen bastante fuerza y dan unas 60 rpm, monte uno en cada rueda y otro para el volquete y levanta 600g sin problema, mediante un sinfin fabricado con varilla roscada y una tuerca de M5
http://tienda.tracker.es/product_inf...oducts_id=3542
Tiene unos 25mm de largo.
y aqui unos videos como va el dumper
http://www.youtube.com/watch?v=2QInh_A-4MA
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=o6myk-hvSpY
muy guapo el dumper y tiene bastante fuerza, pero que diametro tiene el motor, parece un poco grande para mie escala no creeis, gracias.
