[Solucionado] Manual de mixta Case 580 Super K
Buenas tardes señores,tengo un problema con mi ya anciana case 580 super K y es que parece que tengo una averia en el convertidor y le cuesta mucho empujar para cargar pues se ve que el convertidor tiene un distribuidor para cambiar el sentido de la marcha,dicho distribuidor lleba unas valvulas del tipo "muelle/bola" las cuales deben estar desgastadas y necesitaria que si alguien tiene el libro de mantenimiento en pdf o similar me lo facilitara para ver exactamente las tolerancias de las dichosas valvulas para saber si tengo que cambiar solo esto o el distribuidor completo.
Re: Manual de mixta Case 580 Super K
Pues aquí no lo tenemos, a ver si alguien lo tiene y puede pasártelo.
Consulta, tu maquina es Super K o K, la pregunta es porque por lo que se las Super K no tienen una valvula para la inversion de marchas sino un solenoide. En caso de tener una K (las mas viejas) la inversion si la hace una valvula que esta en la caja inversora. Igualmente no entiendo bien tu pregunta ya que si tenes problemas en el convertdor propiamente dicho no deberia andar (lease fuerza) ni para tras ni para adelante.
Espero respuesta para seguir con el tema
es una superk pero tiene electronica 0 segun tengo entendido son valvulas mecanicas accionadas por varillage
Podras pasarme una foto de la caja inversora para ver como es?
Gracias ya lo he solucionado!! sin cambiar ninguna pieza,era la pollada mas grande del mundo.
Tenia la tuerca que sujeta la trocola de la transmision pequena del convertidor floja y dejaba que dicha transmision
tuviese un juego de unos 2mm por lo que tenia una pequeña entrada de aire en la bomba hidraulica del convertidor y por eso no tenia fuerza
La cosa es que lo vi de pura chiripa, pues cuando tenia el sillon desmontado y la tapa que hay debajo del sillon me dio por arrancar la maquina y mirar si habia algo raro como perdidas de aceite o algo y entonces vi esa pequeña holgura y al apretar la tuerca volvi a arrancar y ya iba perfecta.
Gracias por interesaros
Me alegro, lo primero que lo hayas resuelto que a veces son tonterías que no les damos importancia, y lo segundo que lo hayas posteado, muchos nos preguntan cosas, y si lo han solucionado, nunca o casi nunca lo dicen, no son conscientes que eso puede servirle a otra persona que le pasa lo mismo, por esto es importante dejarlo en el foro.
Muchísimas gracias.
