Despiece de la carretilla elevadora cat v120
Hola compañeros!!
Necesito el despiece de la carretilla elevadora cat v120, o cualquiera de la serie V
disculpad que lo pida por aqui soy nuevo y nose donde entrar.
necesito el despiece del chasis principalmente estoy intentando hacer una a escala
cualquier informacion de estas carretillas estaria agradecido
Re: Despiece de la carretilla elevadora cat v120
Pero para que lo quieres para hacerla en radio control?
Dame tiempo para el fin de semana, y te busco algo. Pero en el despiece dudo mucho que haya medidas.
A ver es que si es para hacer un modelo a escala 1:14, no creo que sea necesario, ademas es lo que dices soyjo, que las medidas no le saldrán.
Hola.
Lo de la carretilla elevadora cat v 120, es para hacer un modelo estatico en escala 1/50 o 1/48.
tengo una coleccion de maquinarias caterpillar, en escala 1/50 y 1/48 pero, carretillas elevadora caterpillar
en escala 1/50 no existe, todo son a escala 1/25 o 1/35 me queda muy grande para la coleccion.
He decidido construirme una a escala 1/50 he buscado informacion por internet horas y horas y nada
sin resultado mi ultimo cartucho es por aqui.
decir que muchas gracias compañeros por vuestra atencion
saludos a todos
Si fuera un modelo mas reciente, por ejemplo una grande DP160, tengo las medidas. Pero una antigüa costará mas, lo dicho este finde si puedo te lo miro.
saludos.
Hola amigos!!
Agradezco muchisimo vuestra ayuda.
Se que es bastante complicado,en caso de que no se pueda pues tendria que hacer, otro modelo mas reciente
he elegido este modelo cat v120 o v150 cualquiera de esa serie por que me parece mas facil de construir,
pero si no se puede,aceptaria cualquier otro modelo de caterpillar,lo necesito porque estoy intentando hacer un diorama
con todos los modelos de esta marca.
saludos a todos los compeñeros de aficcion
A ver cat936, si encuentras o tienes un pdf donde estén el dibujo de la carretilla, puedo hacerte un plano de la misma a la escala que quieras, si la quieres a 1:50, no hay problema, de ahí podrías hacer el modelo.
Hola amigo liebherr.
de la maquina, solo tengo un antiguo catalogo de finanzauto,solo pone las medidas de anchuras y longitud,
y la foto de la maquina pero, no tiene imagen del despiece, he intentado buscarlo por internet pero solo hay despice y manuales de taller.
a la venta muy caros,he pensado que si es complicado acepto cualquier otro modelo de cat .
De V120 no encuentro despiece, encuentro despiece de otras V110c y alguna por el estilo, pero se nota que son despieces muy viejos. Y en Finanzauto, esas máquinas, el despiece venía en una especie de diapositivas, que ni me acuerdo como se llamaban.
