hola, tengo un modulo de luces ps4b8 y no se como se conecta, alguien me puede echar una mano??
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
Según puedo medio entender en http://www.ebay.de/itm/cti-Modellbau...-/261015865954 y suponiendo que el módulo es el de CTI.
Tienes el conector S que debería ir a un canal del receptor de la emisora.
El - es para que lo conectes a la masa (o polo negativo de la batería).
Por la otra parte tiene 4 salidas, A1,A2, B1, B2.
Tienes 4 posibilidades con el canal de la emisora que uses:
Toque corto a la izquierda: encender/apagar B1
Toque largo a la izquierda: encender/apagar A1
Toque corto a la derecha: encender/apagar B2
Toque largo a la derecha: encender/apagar A2.
Las bombillas (o lo que vayas a conectar) deberá ir por un lado a masa y por otro a las salidas del módulo.
Ok, gracias. Y es cierto es de CTI. Lo unico que este no tiene cable de negativo. Pero por lo que he entendido el cable de señal al receptor, las cuatro salidas son los positivos de las bombillas y el otro extremo de la bombilla a negativo de la bateria.
Corrigeme si no es asi.
Correcto, si no tiene negativo no importa porque el negativo lo toma del conector del receptor.
Hola, ayer hice mis primeras pruebas con el modulo de luces ps4b8 y conectandolo como deciamos arriba no funcionaba. Despues de hacer unas pruebas me di cuenta que las 4 salidas del modulo son negativas. Conectas el led y la otra punta a corriente de la bateria.
Por si os sirve de ayuda.
