Necesito de su ayuda por favor
Hola mis amigos, Tengo este dilema resulta que me ha salido un pequeño trabajo en una carretera que se esta construyendo y por lo que he tenido que hacer uso de un martillo hidraulico para mi excavadora Deere el martillo me lo a alquilado un amigo pero tengo dudas acerca de los cuidados,los limites del martillo,en pocas palabras es primera ves que ocupo uno.
Y no quisiera arruinarselo a mi amigo,por lo que me vuelco a ustedes expertos en esta materia de atemano gracias y saludes a todos
PD aca les dejo una foto del martillo y mas adelante subire fotos de la obra .randy
Re: Necesito de su ayuda por favor
Hola Randy,
¿Has conectado algún martillo a tu excavadora?
Lo primero que tienes que enterarte es del caudal que necesita el martillo y la presión de trabajo del mismo, ver que caudal da tu excavadora en la línea auxiliar en la que conectas el martillo. Muy importante es regular el caudal de esa línea auxiliar para que esté acorde con el que necesita el martillo lo mismo ocurre con la presión (si tienes poco caudal el martillo va a picar muy lento y si tienes mucho ya a ir como una metralleta y tiene un importante riesgo de rotura, con la presión es algo parecido, con poca presión no va a picar y con mucha tienes riesgo de que rompa) Desconozco tu máquina así que poco te puedo ayudar en como regular el caudal y la presión. Una vez realizada la regulación, tienes que verificar que el martillo esté en correcto estado (quizá antes de regular es mejor verificar el estado del martillo):
- Que la carga de aire del acumulador del martillo sea correcta
- Si lleva engrase que tenga grasa y funciona, si no engrasarle correctamente, (en esto seguro que te puede ayudar tu amigo si ha trabajado con él).
Una vez puesto todo en correcto funcionamiento, a currar, siempre tratando de picar en vertical hacia abajo, no picar de manera continua (sin soltar el mando) durante horas para evitar calentamientos, picar siempre con el martillo apoyado...
Seguro que se me olvidan muchas cosas que los demás compañeros van a ayudarte...
Gracias llovar ,agradesco tu ayuda ,y si es primera ves que instalo un martillo a mi excavadora y mi amigo no pudo decirme nada por que salio de viaje y las tendre en cuenta
Yo pienso que con lo que te dijo llovar, tienes ya mucho, pero tambien te digo, y hablo por mi experiencia, a eso de llovar sumale aprendizaje dia a dia con el martillo.
Pues llovar no te lo ha podido explicar , la parte técnica yo te puedo decir que lo engrases habitualmente mas o menos cada 2 horas pero no mucho, 4-5 manchadas de grasa, si ves que derrama la grasa por el puntero, baja la dosis, siempre pica recto o inclinado ligeramente y mejor hacia la parte de afuera, osea que cuando rompa escupa las piedras hacia el exterior, no dejes mas de 30seg picando en el mismo sitio, si te se clava, no lo fuerces, sacalo recto, o moviendo ligeramente adelante y atrás no se puede picar con agua, máximo que cubra el puntero, mas no, al iniciar por las mañanas no es bueno picar enseguida a saco, lo mejor picar con poco gas hasta que tome temperatura.
Bueno, no se me ocurre nada mas.
Gracias por tan util consejo
