Forma Rápida y Fácil para Calcular el Consumo de un Motor
No es una forma exacta, el consumo depende mucho del operador, el trabajo que se esté realizando la marca del motor que tiene la maquina, es solo para darse una idea.
Vamos a poner como ejemplo a la minicargadora de Caterpillar 246C:
El motor de la máquina es de 73 HP.
y a esa sífra (de los HP) la debemos multiplicar por 0,052 y nos dará un consumo aproximado en galones por hora.
Unos 3,7 Galones Por Hora, si a esta cantidad la multiplicamos por 3,7 (litros que hay en un galon) nos dará el consumo en litros.
Serían unos 13 litros por hora.
Al tanque de la máquina le caben 98 litros, dividido 13, nos daría poco menos de 8 horas de autonomía, además una máquina nunca está trabajando al 100%, y como ya dije, esto es solo para tener una noción del consumo de una máquina o motor.
Espero que le sirva a alguien...
Re: Forma Rápida y Fácil para Calcular el Consumo de un Motor
como dato esta bien, de echo casi todos los motores, te dicen el consumo, medio. pero como bien dices, depende de muchas cosas, y añado, hasta lo factores climaticos influyen.
y otra cosa, no hay dos motores iguales.
Ostias!!! Si una mini se "bebe" 13 litros por hora y 98 al día ... Ahora mismo no recuerdo el tamaño de esa cat que mencionas pero ... Lo si esos datos son correctos ... Lo tiene claro el dueño de la máquina.
salu2
Este calculo es, solo para darse una idea, ademas es con el motor funcionando al 100%
Yo tambien, me quede un poco a cuadros. la niveladora que llevo, dandole zapato se bebe entre 17-19 L a la hora. hablamos de una 740, con 250cv.
