retro optimal en minicargadora
Hola acabo de adquirir una minicargadora y trae como implemento una retro optimal . Este apero no trae libro de instrucciones y no he logrado encontrarlo por aqui en internet . He tratado de familiarizarme con su uso , pero estoy mas perdido que un pulpo en un garaje . Algo he debido hacer mal por que los latiguillos se han puesto a sudar y eso me ha asustado ante un posible daño del equipo . He abierto la valvula de alivio , creo que es la de la derecha , para soltar el retro , pero aun así me a costado soltarlo de la minicargadora por la presion que acumulaba el circuito , supongo que para conectarlo de nuevo me dara problemas . Alguien vio por aqui por la red un manual de usuario para esta retro ?? agradeceria ayuda . Trabajando con la retro la valvula de alivio debe estar cerrada ? Despues de trabajar con la retro como debe quedar la valvula de alivio cerrada o abierta ? . Hace tiempo trabajé con tractores pero no recuerdo haber tenido problemas para soltar los aperos , me estare poniendo talludo ?? A ver si alguno me podeis ayudar .
Re: retro optimal en minicargadora
buenos dias.
Lo de coger el punto a los mandos, yo te hablo por mi experiencia, que lo mejor es ir tocando todo e ir memorizando, yo aprendi asi. Yo toco todas las maquinas y no me dieron el manual antes de subirme, la necesidad es la necesidad. No lo tomes como ofensa, sino como consejo.
respecto a lo otro pues a ver si entre todos, te ayudamos un poco. yo en eso estoy verde, pero aqui, hay gente que te podra ayudar. un saludo
Yo creo que la valvula de alivio, tiene que estar abierta, sino un exceso de presion reventaria el manguito, junta...o donde pille el tope. a noser que lo haga solo, y luego vuelve a cerrarse.
Muy buenas asmp, desconozco a que llamas válvula de alivio, que minicargadora es? Antes de quitar los enchufes rápidos hay que quitar la presión del circuito, dependiendo del modelo de mini se hace de una forma o de otra, pero lo que si es como norma general al quitarla dejarla de caer en el suelo de forma que no se baje sola por si esta muchos días quitada, parar la máquina y mover todos los mandos para soltar presiones.
Hola aspm has ¿ la has notado forzada la retro? O funcionaba bien no es normal que empiezan a sudar si estaba bien antes lo de toquetear la válvula de alivio no es normal en ningún caso es normal que para quitar la retro tengas que quitar la válvula con el consiguiente chorreon de aceite al suelo ¿ haver si tenías la palanca del martillo pulsada y por eso te cojio tanta presión que no podías soltarla después ? Los enganches también se le rompe una torica que llevan dentro sí son un poco antiguos los más modernos que son " planos" esos aguantan más no se los que llevarás pero ya nos contarás.
salu2
Saludos , la mini es una gehl 6635 y la retro es una optimal , la maquina es de doble caudal . No puedo saber si la retro estaba forzada por que nunca usé una retro . Tampoco se cual es la palanca del martillo , pero se ve que lleva la preinstalacion del martillo , pudiera ser que llevase pulsada esta palanca pues no se cual es , necesitare que alguien me ayude en esto . Creo que los enganches hidraulicos a la maquina son planos . El sr que me la vendio se ve que el no la usaba mucho , (quiza la usaba algun empleado) por que tambien le dio obra soltar la retro , finalmente soltamos un poco un latiguillo para aflojar la presion del circuito . La cuestion es si alguno a trabajado con esta retro y me puede esplicar como he de usar la palanca de la derecha , creo que es la valvula de alivio . Tambien he probado despues de parar la maquina y apoyar la retro a mover los mandos para liberar la presion de los circutos , pero aun así las conexiones hidraulicas estaban muy duras y despues de mucho probar flojaron y logre soltarla . De antemano agradezco mucho el interes de todos los que habeis escrito y me ayuda para ir probando alternativas .
Te doy un consejo.
Saca unas fotos a los mandos, de frente, y asi te vamos diciendo para que es cada uno, no seran muy distintos unos de otros. Y del resto igual. Lo mejor es verlo compañero.
No se dónde has oido eso de válvula de alivio pero los tiros no van por ahí. La palanca de la derecha es la del martillo, asegurate de esté quitada, tienes que mirar tambien lo del tema del doble caudal de la máquina, si lleva algun boton para activarlo o alguna tecla miraver que esté desactivada, la retro trabaja con la presión normal de la bomba, el doble caudal solo se utiliza en algunos implementos que necesiten muchos litros de aceite como zanjadoras, vibradores de olivos y similares.
Si aun tienes problemas visita la pag del fabricante y contactate con ellos
http://www.euroimplementos.net/
bajo mi experiencia yo tambien uso una retro optimal en una mini y para soltarla primero paras el motor de la maquina,luego mueves el mando con el que enganchas la presion hacia las tomas,perdon no se el nombre correcto.en mi caso mi maquina no es de mandos pilotados asique muevo la palanca de la derecha hacia izquierda y derecha y asi conecto y desconecto unas cuantas veces.tambien muevo todos los mandos de la retro para sacar presion y ya estaria preparado para desenchufar los latiguillos.creo que primero el de entrada y luego el de retorno es el orden correcto aunque no es tampoco imprescindible.
y efectivamente el mando de la derecha es el que opera el martillo asi que ese en posicion apagada siempre claro.
un saludo y espero poder haber ayudado dentro de mi escasa experiencia.
