no se estara bien en este apartado o no.
estoy en plena fabricacion de una rajadora de leña(de hay en lo forestal)casera y marca acme(espero y no acabe como era normal)es un piston hidraulico,el que recoge el brazo de una mixta cartepillar,no se que modelo,y que ya tenia montada en la rajadora,pero adaptada con los enganches rapidos a la instalacion del martillo de otra retro.
bien,la rajadora va perfecta,pero con tanta lluvia y tanto tiempo libre,he comprado una central hidraulica hecha polvo,que le faltan algunas piezas,el carburador esta agarrotado,falta la cabeza de una valbula,parte del tirador de arranque,la bateria,cables,el deposito de gasolina picado,uff ya no sigo mas.
el caso es que le hemos desmontado por completo,limpiado,lijado,pintado y medio montado,a falta de algunas piezas que estan pedidas nuevas.
el motor es un honda creo que 390gx,aunque falta buena parte de la pegatina y de los numeros,tiene su bomba hidraulica,radiador de aceite,arranque manual y a bateria,creo que 13cv,la bancada y 4 ruedas de quita y pon
quiero montar esta central al chasis de la rajadora,por debajo,de forma que quede todo conectado,que pueda desconectarlo y sacar la central si hace falta de forma rapida y comoda.
intento quitarle a la futura retro unas muchas horas de trabajo y tener mas independencia de las maquinas,abaratar costes de consumo y no tener que llevar tanta maquinaria que parece que bamos a tomar marruecos con tanto trasto.
he estado buscando por el internete info sobre esta central y poco he encontrado,ni del motor ni de la bomba,asi que aun no se que caudal da ni tengo seguro los cv del motor.
si al final no me funciona,me quedara lo bien que lo he pasado,lo que he disfrutado,las picaduras de la sosa caustica en los dedos,los pinchonazos del cepillo de alambre y lo que escuecen.
en cuanto este terminado,os pasare unas fotos para que veais como ha quedado,asegurando de antemano que lo ha pintado picaso,asi que,risas poquitas,eh.
si alguno tiene informacion sobre este trasto o parecido,o del motor,agradecido quedare.
tambien se aceptan ideas-sugerencias-criticas.eso si,con tacto.
