Diagrama de audio en Caterpillar
Hola, alguien tiene o conoce el diagrama de los cables de la salida de audio en los equipos CAT, me refiero a que color equivale a bocina + y cual -cuales cables corresponden a la bocina derecha? Y cuáles a la Bocina izquierda
Gracias
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Re: Diagrama de audio en Caterpillar
Bocina del claxon? te refieres a eso?
No del audio
Altavoces, aca le llamamos bocina
Tienes una manera de saberlo, con una pila de 1,5v le das corriente a los cables de la bocina o altavoz y te ara un ruido de carraspeo, a si sabrás que altavoz es.
No se si sera eso lo que quieres.
Bueno en realidad lo que necesito saber es q cable es + y cual es -, porque el audio varía de calidad si lo instalas al revés
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
No puedes abrir un altavoz? en los terminales puede que este marcado, o mira los cables si uno de ellos lleva color negro o una tirilla negra, ese seria la masa, de todas maneras no creo que notes la diferencia, con todo respeto, pero esta bien que lo conectes de la manera que toca.
jajajajaha ok gracias :)
