Construccion de la cat 330 dl en escala 1:10 de cero
Re: Construccion de la cat 330 dl en escala 1:10 de cero
venga animo, a ver si consigues algo parecido a la mia, veras como disfrutas cuando la veas terminada.
por cierto, no se ven las fotos.
en imagenes tienes que subir el archivo y copiar el enlace de la cuarta linea, creo que pone bbcode o algo asi
animo!
Ya está solucionado.
Mucha suerte con este proyecto, y a ver si en algún momento vemos a las dos 330 y a la pc 450 cargando camiones jejeje.
Saludos!!!
P.D: Tienes la misma calculadora que yo jeje
oye, solo veo algo que no me cuadra
en el titulo pone la cat 330 dl, pero en la foto se ve cat 323 dl
o tienes que cambiar el titulo o sacar las medidas de otra foto, ya que no son iguales, la 323 es mas corta y te saldra una 323. jajaja
muchas gracias por su apoyo... y por lo de las fotos gracias matia, y si en realidad esa calculadora la tengo desde hace 9 años la pobre ahun me saca de apuros... jejej
en cuanto al plano si tienes razon pacokiller, es que la foto la saque cuando todabia no encontraba los planos de la 330, pero ahora que ya los tengo gracias a lieb.
me pondré a trabajar con el cad y sacare el que corresponde.
bueno tengo pensado comenzar con las orugas... paco por lo que vi las tuyas son mk-2 pero lo de los piñones me gustaría saber si me pasas el dato... gracias
pondré algunas fotos de mi trabajo que saque ayer en realidad no puedo dejar de checar los detalles que tiene...
por cierto la base del brazo pienso en hacerla en aluminio en mi trabajo tengo algunas planchas las cuales puedo utilizar ya que son de las que sobran de unos paneles que se construyen.
gracias a todos y go.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...2163032788.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...2163041734.jpg
Venga al lio!!!!
Mira si te interesa poner cadenas compradas. Nosotros nos pegamos una paliza al hacerlas.
Son de plastico, creo aguantaran bastante bien.
http://www.123modellbau.de/modules/w...7&cat_id=52320
Cuenta que tienes 155mm por 16€.
Si te lias con cadena de aletas, luego hacer las tejas, roscar, tornillos etccc... Y las horas, te sale mas economico.
Muy bien akiller, me alegra que ya hayas iniciado tu tema, veras como con el interés que tienes te saldrá perfecta.
Un saludo y animo.
muchas gracias lib por el apoyo.
lila muy buen dato lo de las cadenas muchas gracias pero según mis planos las orugas tienen que ser de 64mm ademas creo que hacerlas es parte de esto jajaja.
ahora en cuanto a costos creo que tienes razón pero sacando cuentas solo tendría que comprar las cadenas de paletas ya que en mi trabajo me regalaron algunos sobrantes de aluminio y como tienen maquinas le pediré a un amigo que realiza los cortes que me corte las tejas y las deje listas para montar en la cadena, pero lo que si les pido si me pueden pasar el dato de las cadenas de paletas donde sea mas conveniente....
gracias a todos y suerte.
Hola
La cadena que pillamos es la WK 6B1 cada dos pasos. 3/8 en cristiano.
La nuestra es la WK2, pero ahora si fuese, pillaria la WK1. Menos agujeros por hacer!!!
Un apunte antes.
Si vas hacer las tejas de 64mm igual te interesa poner cadena de 1/2 en vez de 3/8. Y piensa en los motores que necesitaras para arrastrar semajante teja. Nosotros hasta que hemos encontrado los buenos nos ha costado. Aunque ya
http://www.wedatransmisiones.com/pro...as/P47-P58.pdf Pag 49
Llama por telefono y pregunta por Josep. Es muy majo y te manda lo que necesites.
Comentale que es para hacer maquinas a escala. El nos conoce a Paco y Jose, de Huesca.
A nosotros nos cobro 33.56€ + el "robo" (IVA)
Ya que estas pillate los piñones para la rueda guia y la cabilla. No te olvides de los eslabones de union, aunque es lo menos importante porque con la teja no se pueden salir.
Pilla disco para la guia y piñon con cubo para la cabilla. Mira nuestros post en las primeras paginas y veras como son.
Aqui te dejo el enlace PDF. Mira el diametro que necesitas y veras los dientes que equivale. La Z, indica el numero de dientes. Pag 2
http://www.wedatransmisiones.com/pro...izados/PDM.pdf
Piensa en como pasaras la transmision de los motores a la cabilla por si necesitas coger piñones en Weda y asi ahorras portes.
Un buen ejemplo. Fijaros en el embrague
http://www.youtube.com/watch?v=i1Eho-Pa9Sg
Ya tienes para entretenerte!!!
Saludos y si tienes dudas, aqui mismo.
amen !!!, ya tienes lio ya. jajajaja
piensa todo muy bien, por que las orugas son muy complicadas, ten en cuenta que cuando la cadena pasa por el radio del piñon se separan los eslabones, y cuando llegan al suelo y se ponen planos se juntan y pillan piedras, palos y tierra...
intenta hacer como arr en su post, dobla pletinas que se solapen unas con otras....
animo !!!
