Podeis decirme ?
Hola Foreros!
Bueno abro este post porque he estado buscando una excavadora r/c pero no se cual es el titulo o el modelo, lo que se es qe la maquina tiene los motores de la traccion dentro lado de cada lado carro y de forma vertical, y no a los lados como la mayoria los tiene tambien parecia ser de escala 1:14.
Bueno haber si con este dato me puden decir tal ves cual es la maquina que busco ya que necesito ver unos datos.
Saludos desde Ecuador
Gracias!
Re: Podeis decirme ?
Pues si, he visto varias de esta manera pero ahora tampoco lo encuentro, pacokiller los puso debajo del chasis de la torre, no se si este sistema también te gusta.
Ah pues si he visto pero no me llama mucho la atencion porque pierde estetica jaja! es qe soy un poco detallista ... El sistema qe mas o menos tengo en mente es en cada uno de los laterales del carro ubicar un motor con reductpora y sinfin para mover las ruedas de traccion :a13):!
Bueno otra cosa qe se me escapa de preguntar es: Que tipo o clase de aluminio usan para realizar las estructuras, es aluminio puro o del tipo qe se usa para hacer los perfiles de las ventanas??
Gracias Y saludos!
ola compañero wilsonjt pues mira el aliminul que usamos es aluminio puro es decir el que se compra en barras o placas , otra cosillas o que tu dices de los motores yo tengo por ahy algunas imagenes de algunos alemanes que ponen el motor como tu dices nada mas te lo encuentre te lo pongo por aqui vale para que lo veas y asin puedas cojer ideas .
Cupy vale! la 1era imagen es del tipo de mecanismo a hacer jajaja lo malo es que no sabs de que maquina es no?
Bueno habra que ver si otro compañero sabe del modelo! :smt020:
Lo de aluminio ya lo tengo claro y pues de un perfil de alumnio sacare las tejas de la oruga de la maquina jeje! :a11):
Gracias por la ayuda!
Saludos!
yo lo hice asi, aunque luego lo modifique porque los piñones conicos me parecieron muy pequeños para el peso de la maquina, nunca probe con los 40 kilos de la maquina, pero sin peso funcionaba bien.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...psu55tzsry.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps1ny7adxu.jpg
Hay dos excavadoras comerciales que lo montan asi una es Fumotec y la otra Vario.
1 Archivos adjunto(s)
A pues vale ARR!:choca205vv5:
Gracias por la sugerencia, Por lo que veo no sta nada mal tu sistema eh, se ve bn! tal ves haber si te consigues esas llaves para taladros http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2771&stc=1 tonce cortas lo mas cerca posible y ya tienes un piñon cónico mas grande ( el de la foto es de una llave de 1/4) ya que normalmente la llave es de 1/2 :smt020: osea mas pequeño
Espero haberte ayudado en algo eh!
Saludos desde Ecuador!
Gracias!
Si, esa es buena opcion, los que compre eran de modulo 1, pero se puede comprar de 1,5 ó 2 que estos ya son mas fuertes.
