Komatsu Europe anuncia la retroexcavadora WB97R-8
Publicado el 22/04/2020
Eficiencia - Confiabilidad - Versatilidad
Vilvoorde, abril de 2020: Komatsu Europe anuncia el WB97R-8, el último modelo de la nueva gama de retroexcavadoras de Komatsu. Equipado con características centradas en el cliente, el WB97R-8 ofrece dirección en dos ruedas y una transmisión Powershift, un alto nivel de especificaciones estándar y una visibilidad inigualable para el operador gracias a la combinación única de Komatsu de un tubo de escape lateral y un capó compacto.
"Fuerte de una larga tradición y una experiencia bien establecida en el mercado mundial, Komatsu ha renovado su imagen con la serie -8 e introducido un nuevo modelo en un escenario BHL siempre competitivo", dice Alex Visentin, Gerente de Producto en Komatsu Europa. “Las necesidades del operador están en el centro de atención con este nuevo WB97R-8: los estándares más altos fueron la base de su desarrollo, y las características y opciones de seguridad inigualables lanzadas recientemente en el nuevo WB97S-8 ahora están finalmente disponibles también con Komatsu's 2 rango de dirección de la rueda "
" Las necesidades del operador están en el centro de atención con este nuevo WB97R-8
Eficiencia en el desempeño
Construido alrededor de las características exitosas de las retroexcavadoras Komatsu anteriores, el nuevo Komatsu WB97R-8 tiene un peso operativo de 8.145 kg y un motor Komatsu EU Stage IV mejorado con más potencia (75 kW / 101 CV brutos), menor consumo de combustible y excelente actuaciones para la productividad. Un embrague viscoso del ventilador ayuda a lograr un ahorro de combustible al reducir la carga del motor cuando no se requiere un enfriamiento máximo.
Con un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR) que utiliza AdBlue®, el nuevo sistema de postratamiento reduce en gran medida las emisiones nocivas de NOx, protegiendo al operador, a los transeúntes y al medio ambiente.
La versatilidad es imprescindible para cualquier retroexcavadora: para operaciones rápidas y suaves en cualquier aplicación, el probado Sistema de detección de carga cerrada de Komatsu es el núcleo de la nueva hidráulica del WB97R-8. Se complementa con el enlace de cargador paralelo exclusivo de Komatsu, ideal para trabajar con horquillas. La función estándar "Volver a excavar", un interruptor de arranque y, para el cargador, una nueva "aceleración" automática y una función flotante seleccionable, confirman este nuevo cargador de retroexcavadora como un paquete premium para los clientes.
https://images.foromaquinas.net/imag...nr-wb97r-8.png
Seguridad, comodidad y fácil mantenimiento.
La seguridad es la prioridad número uno para Komatsu.
Se incluyen válvulas de ruptura de manguera para cilindros de retroexcavadora y estabilizadores. El nuevo interruptor secundario "Apagado del motor", fácil de alcanzar desde el nivel del suelo, la nueva cerradura "Travel Neutral" y las funciones de "Modo de calle" y la nueva advertencia óptica del cinturón de seguridad completan el entorno seguro de Komatsu para el operador.
El tablero lateral ha sido rediseñado; El nuevo pedal del acelerador, el dial de combustible y el asiento estándar con suspensión neumática promueven aún más los interiores cómodos y productivos de la cabina.
La última tecnología KOMTRAX y un nuevo monitor en color multifunción de 7 '', con indicaciones de consumo de combustible e información de mantenimiento que se muestran en uno de los 15 idiomas integrados, mejoran las comunicaciones entre la máquina y el operador y contribuyen a la optimización del costo total. de propiedad.
La batería, el interruptor principal y los relés están convenientemente ubicados, con un fácil acceso de mantenimiento al sistema eléctrico. Se puede acceder al tanque AdBlue® desde el nivel del suelo para una recarga rápida, fácil y segura.
Con su estilo refinado y contemporáneo, el nuevo Komatsu WB97R-8 seguramente se destacará en cualquier lugar de trabajo.
WB97R-8 Nuevas características y beneficios:
- Cumple con las emisiones de la etapa IV de la UE - Tranquilidad
- Aumento de potencia del motor , 75kW bruto.
- Embrague viscoso del ventilador del motor - reducción de ruido, reducción del consumo de combustible
- Mayor eficiencia de combustible : ganancias
- Panel de monitor LCD en color de 7 "de alta resolución y multifuncional con consumo instantáneo de combustible : todo de un vistazo, comodidad para el operador, alta tecnología moderna. apelación
- Nuevas funciones de bloqueo de neutral de viaje y modo de calle - Seguridad
- Diseño inteligente optimizado (radiador de enfriamiento, ventilador del radiador, diseño) para mantener dimensiones compactas - visibilidad, maniobrabilidad -> aumento de la productividad
- Nueva velocidad automática del cargador: operación inteligente del cargador, fácil de usar, tranquilidad
- Comunicaciones 3G de Komtrax con combustible consumido (mensual y diario) y medidor AdBlue
- Información de mantenimiento que se muestra en el monitor : tranquilidad, maximice el tiempo de actividad
- Interruptor secundario de apagado del motor : seguridad, tranquilidad.
- Indicador de precaución del cinturón de seguridad: seguridad, tranquilidad
- Diseño estético : deseabilidad, tranquilidad
Fuente: www.komatsu.eu
