Respuesta: Liebherr 944 RC Autoconstruida (tutorial)
Liebher cual es la tecla que dices lo e intentao con la que pone imp-pant y lo he pegao en el paint pero ya me he dao cuenta de que eso no es mi duda es hacer la carroceria en chapa de ocumen que no pesa y es muy manejable o chapa muy fina y como podria ur haciendo la base que soporte la carroceria con las ruedas . Un saludo .
Pues Litronic, eso es lo que tiene mas quebraderos de cabeza, tendras que hacerlas con un programa de diseño 3d, o si tienes las ideas muy claras, directamente en AutoCad
litronic
Bueno supongamos que quiero hacer un bus el mercedes travego que colgue el catalogo hace poco entonces biene el dibujo pero lo que no bienen son las medidas en el mismo aunque estan abajo se podria ampliar el dibujo que sale a el tamaño 1/14 que seria ya el plano de pieza y con las medidas que pone ir haciendo las reglas de 3 . Saludos .
Vamos por partes, lo primero te he tenido que modificar y poner el cribd, ya que no lo tenias correcto, lo de las medidas es asi:
El mercedes travego tiene una longitud de 12180mm, y la operación es como sigue:
1 - 14
12180 - x , y la operación 1/14x12180=870mm.
Asi pues la longitud de tu modelo es de 0,87m.
litronic
Sobre lo de imprimir tienes que copiar como digo en el primer post, también eso dependerá del dominio que tengas, ya que puedes hacerlo de dos maneras:
La primera es dejándolo en un folio A4, y llevarlo a una foto-copista, para que te lo amplíe hasta los 0,87m.
La segunda es ampliarlo en el paint hasta estos 0,87m, y que te salgan las copias que toque, luego las pegas con celo, y ya lo tienes.
La decisión es tuya.
Con respecto a el material, en esto no puedo ayudarte.
Pero creo que la base puedes hacerla en aluminio, es resistente y no pesa.
Muchas gracias Ramon por corregir el hilo del travego , como puedo coger la imagen del catalogo donde salen los modelos de autobuses y en concreto el modelo L que es el que hare y pegarlo en el paint y del paint como se yo los centimetros para no pasarme me refiero a la hora de ampliar la imagen donde se mira en ese programa . Saludos .
Respuesta: que se puede hacer con este material :
Hola chicos pues que estoy animado a hacer el autobus mercedes travego en configuracion 6*4 con la carroceria tipo L que es la mas larga que tiene este modelo y he cogido el metro y buf:
largo: 1,14*14030 mm= casi 1,60 ---- 1,59942
ancho:1,14*2550 mm= 29,07cm
altura vehiculo con el climatizador : 1,14*3710mm= 42,29mm
batalla eje delantero a eje propulsor que sera imagino desde el centro de la rueda o buje del tren delantero a el centro del buje o de la rueda propulsora gemela del eje trasero donde sale lo que es el palier que esta atornillado : 1,14*7110mm=81,054mm
batalla de eje propulsor a eje de arrastre que imagino que sera el direccional y que sea desde el centro del buje o palier a el centro del buje o rueda del 2ª eje direccional que sera el de arrastre : 1,14*1350mm=15,39mm
Creo que esten bien las cuentas y las medidas pasadas , para realizar el chasis he pensao que podria servir las planchas que he puesto en las fotos y que servirian tambien para la carroceria o los chasis de camiones o plataformas que se venden sueltos . saludos .
Litronic, me alegro que te decidas hacerlo, pero si quieres hacerlo a la escala 1/14. no vas bien, creo que te equivocas y te explico, la escala se calcula de la siguiente manera, si quieres hacerla a 1/14 sera:
una regla de tres por tanto es:
1 -14
14030 -x
1 x 14030 = 1002,14 es una regla de tres directa
14
la operacion 1/14= 0,071428571428571428571428571428571 x 14030 = 1002,14mm
Así pues la distancia total del vehículo seria de 1,0214m. y no 1,59942m.
Respuesta: Mercedes Travego (Bus)
Huyyy, litronic, parece que quieres hacer muchas cosas, y a ver si lo consigues, yo te he ayudado, ya te he hecho los planos del Travego, a ver si lo consigues.
Los planos los tienes aquí:
:smt020:
Muchas gracias por hacerme los planos es todo un detallazo por tu parte eso si ya sabes cuando lo termine te lo dejo las veces que quieras , bueno ya he imprimido los planos lo que me pasa que la trasera y delantera me han cabido en una hoja cada uno pero el lateral le doy a ampliar y imprimir y me imprime la hoja entera con todo el lateral pero no hojas con todo el plano del bus y nose como hacerlo que imprima todo de una vez . Saludos .
litronic
Para que te imprima por hojas:
Configurar Pagina -->
Modo Horizontal
Centrado: selecciona los dos, horizontal y vertical
Escala: 100%
Guardas
Vista preliminar --> Aquí podrás seleccionar la pagina que quieres imprimir, o todas.
Espero haberte ayudado.
Ya tengo ganas de ver tus progresos.
