Clark gex 25
hola a todos
llevo el mantenimiento de varias Clark gex 25, y con 3000 horas ya voy cambiando varios grupo-reductores de traccion. No sé si es que las piezas vienen con defecto o son los rodamientos cónicos. A alguna le ha pasado esto???
A los grupo-reductores, como llevan frenos sumergidos, le estoy echando una valvulina para transmisiones automáticas 10W-30, no sé si es buena esta valvulina o hay que echar de otro tipo.
Respuesta: Clark gex 25
No te puedo ayudar mucho en este tema, comprueba si el aceite que pones es sintético con detergentes. Si es así, creo que hay que ponerlo SIN detergente.
La valvulina para engranajes normalmente se pone mas densa pero como que de esto de los frenos sumergidos no entiendo, no te lo se decir seguro. Has mirado el manual?
Para los rodamientos no montes chinacos, usa marca FAG a mi me van muy bien.
También me ha pasado (en otras maquinas distintas) que si los rodamientos no están perfectamente concéntricos se joden muy rápidamente. Esto ya es questión de construcción. Aunque si es así, todo tiene arreglo, venden rodamientos montados sobre rotula. Es una pijada pero puede solucionarte algún problema a veces.
gracias Alquiler
la valvulina no sé si lleva o no detergentes, si que no es muy densa (10 W 30) por que es para frenos sumergidos, pero yo tampoco entiendo, sé que es especial y en el manual no viene un aceite comercial.
En cuanto a los rodamientos los estoy poniendo Timken y hasta la fecha no ha vuelto a fallar ningún grupo.
Buenas tardes.
Yo las ultimas maquinas que he visto llevan sae 10W, pero no hidraulico, es un poco especial por los frenos.
En algunos casos tambien sae 10 o 30, mas aditivo para los frenos.
En cuanto al problema de las transmisiones, no me extrañaria que fuera un problema de fabricacion.
Seguramente en el manual de la maquina, indique que cada ciertas horas habria que ajustar.
Una duda, que son dos reductores o solo lleva uno, ya que este modelo lo desconozco, aunque me imagino que solo llevara un motor y un reductor.
esta carretilla tiene dos motores de traccion con dos grupos.
estos grupos, aparentemente no llevan ajustes, por que no tienen ningun par cónico, son piñones planos. Y los rodamientos son koyo de japan, pero seran de 2ª marca.
Pues entonces sera problema de la maquina. Ya iran cayendo el resto. Ademas tengo entendido que clark ha desaparecido como marca.
Ten cuidado no te este llendo la maquina frenada por alguna causa, algun motor de traccion o los propios frenos y estes forzando los grupos,te lo digo porque a mi me paso con una carretilla Daewo muy parecida a la clark.
lo de estar frenada, ya he descartado esa opcion, que es lo primero que pensé.
yo creo, que como estan montadas en china y rematadas para venta en corea, el mayor problema de estos paises, que es barato pero la calidad....
gracias a todos
