6 Archivos adjunto(s)
Conversion Bulldocer C550 a Radio Control rc
Bueno, me llego a las manos este juguete y pues la verdad no esta mal, pero mi intención seria pasarlo a RC, pero no se por donde empezar, lo desmonte, pero no me atrevo de tocarlo, bueno, a ver que les parece a los entendidos.
Un vídeo de este bulldocer.
http://www.youtube.com/watch?v=xYnYBPZcIik
Unas fotos desmontado.
Archivo adjunto 1228
Archivo adjunto 1229
Archivo adjunto 1230
Archivo adjunto 1231
Archivo adjunto 1232
Archivo adjunto 1233
Bueno, a ver que os parece esto.
Re: Conversion Bulldocer C550 a Radio Control rc
Muy bien Liebherr pues nada todo es ponerse jejeje, pues yo creo que deberías de cambiar los motores de conseguir unos mas potentes para que tengas mas fuerza y buscarte otro sonido para le Bulldocer por que el que tiene bueno ya sabes jejeje.
Y si te atreves a lo mejor cambiarlo de pintura pero bueno eso es opcional ah! y lógicamente un receptor claro.
Heyyyyy!!!! Enhora wenaaaaa, me alegro de que te lances a la piscina, venga cuenta conmigo para lo que necesites, entre todos vamos a ir aportando, vamos por partes, mis consejos son los siguientes.
Como a dicho Pablusconi, esos motores hay que cambiarlos, pero no tengas prisa, eso para lo último, hay que quitar esa emisora con cable y poner una emisora de 2'4 Gh, de palitos de 6 canales, algo ajustado de precio sería esto:
6 canales con 2 potenciometros en 2'4 Gh y por 36.-€
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2805002_mode
Después montaría 1 variador para hacer funcionar dos motores a 7'2v (1 variador para los 2 motors) de los chinos varatito como este.
http://cgi.ebay.com/RC4WD-Outcry-Crawler-Dual-Motor-ESC-w-Fan-TurboBEC-/250637313822?cmd=ViewItem&pt=Radio_Control_Parts_A ccessories&hash=item3a5b25e71e
Y el tema de hidraulica si no kieres gastar mucha pasta ya te comenté lo de los servos y las brocas, venga animo.
Mola ese buldocer.
Por lo menos usas buenas herramientas, destornilladores irazola del modelo antiguo. Mucho mejores que los nuevos.
Pero no lo usas mucho porque todavia puedo ver el codigo de barras en la etiqueta. jajja la tinta se marcha rapido con el sudor de las manos y los aceites i tal.
Buena compra, ah i el bulldozer pos tambien jajajjaja.
Es que entiendo mas de herramientas que de RC... ya lo vés.....
1 Archivos adjunto(s)
Y esta emisora me puede servir, es la que tenia para el helicóptero.
Archivo adjunto 1243
Que Bulldocer mas chula, me gusta mucho.
Como es la primera modificación que quieres hacer, te aclarare unos conceptos que tienes que tener muy en cuenta.
El modificar una maquina de estas características tiene sus ventajas e inconvenientes.
Las ventajas son que ya tienes un chasis más o menos funcional y que se puede pasar a RC con unas prestaciones proporcionales modificándola con una electrónica moderna, ganando en precisión (eliminas los cables que unen la maquina y ganas en precisión de movimientos, ya no es todo o nada).
Los inconvenientes son que no deja de ser plástico y que su resistencia es limitada, lo normal es que no puedas darle mucha caña si no cambias los mecanismos o brazos por unos más resistentes, con el consiguiente extra de peso.
El extra de peso nos penaliza en la mayoría de casos porque con los platicos que está construido no aguantan el esfuerzo extra, vamos es la pescadilla que se muerde la cola.
Con esto no digo que no se pueda o valga la pena modificar la maquina, todo lo contrario, te pone a prueba de lo que puedes hacer y poco a poco vas mejorándola hasta llegar a que funcione, ahora, cuando tengas funcional la primera, ya estarás buscando otra para hacer lo mismo o directamente fabricártela de cero.
Y ahora, iremos por partes:
El sistema motriz es por cadenas, así que necesitas dos variadores, uno para cada cadena, así podrás girar sobre si mismo. Hay variadores chinos que funcionan bien por 15 o 20€ pero tienen que tener eliminado el freno, que solo actúe adelante y atrás, los de náutica creo que valdrían.
Yo, por lo pronto no tocaría los motores motrices, cuando empiece a moverse veras si realmente es necesario.
El tema de los engranajes que traccionan las cadenas, ahí está la madre del cordero, puesto que son de plástico, esto te limita a no excederte con el peso global de la maquina, o escucharas como van reventando los dientes de las coronas, a no ser que quieras cambiarlo por unos de metal, pero yo te aconsejo que revientes los de plástico y ya lo mejoraras si es necesario.
Las cadenas y sus ruedas motrices estamos en lo mismo, plástico, tienes que tener cuidado cuando lo uses sobre piedras o palos, si se meten entre las ruedas motrices y guías, escucharas como se fuerza o se rompen los dientes de plástico de los engranajes motrices.
Si tienes la idea de cambiar el sistema de cadenas por uno de metal (más peso), te aconsejo que empieces por el sistema motriz en metal (engranajes), después las ruedas motrices, ruedas guía y como ultimo las cadenas de metal. Si lo haces al contrario, el aumento de peso te romperá las piezas de plástico.
Ahora pasamos al mecanismo de la pala, el sistema que lleva parece que no es el real, que sería accionado por pistones neumáticos, usarías el que trae o pondrías pistones funcionales, hidráulicos o con un servo y broca?
Del tema del sonido que trae la electrónica de serie, no sé si se podría aprovechar, no soy electrónico, tocaría hacer pruebas.
La emisora que propones, como bien dices es de helicóptero y no sé, si el receptor que trae es solo receptor o es receptor con giróscopo y variador, todo en uno, si es este último no te valdría, además no sé si las mezclas para helicóptero las hace la emisora o el receptor.
Lo que tendríamos que saber es cuantos movimientos hace la pala para saber los canales que te hacen falta, yo no entiendo mucho de estas maquinas pero parece que tienes dos movimientos además de los las cadenas, si lo haces como el real, porque el que lleva ahora parece que lo suple con uno solo movimiento.
Sumando me salen dos canales para la pala y dos más por cada cadena, total 4 canales.
Como consejo y para evitar interferencias, si puedes hacerte de una emisora nueva, que sea en 2,4Ghz y con el máximo número de canales, tarde o temprano terminaras usándolos todos.
De las baterías, se suelen poner de 7,2 voltios pero eso ya se hablara mas adelante.
Seguro que se olvida algo, pero ya está bien por hoy, vaya tocho he soltao, jajajaja.
Joer German ke royo nos has soltao, jajajajajajajajaja, me fatigao leyendo perla.
Pues me ha gustado mucho tu explicación, pero ya sabes el que pasa con el que no entiende que no sabe el que hacer no por donde empezar primero, claro para ponerle un sistema hidráulico es mucha pasta, y con lo que dices tienes razón que todo es plástico.
Pero no se ni donde buscar ni que necesito ni donde comprar.
Por eso le dije a German que demasiado tecniko, jajajaja, empieza por hacerla andar como te dije, con la hemisora y el variador doble y la emi que pusiste no vale, ves pensando en pillarte una.
Vale, Martinciko, donde puede pillar una emi, de 2,4Ghz y un variador doble.
