Como configurar mi emisora
Hola una consulta ,se me desprogramo el camion,cuando le pones la marcha atras no encienden las luces ni hace el sonido ,pero si vas hacia adelante si
y si giras a la izquierda gira a la derecha y no logro encender las luces desde la emisora
Es que mi señora le dio la emisora a mi hijo para que jugara mientras paseaba al perro y cuando llegue me encontre con la sorpresa
La emisora es una futaba 4WD T4GWD-AM
Desde ya gracias por la ayuda
Re: Como configurar mi emisora
Ya esta solucionado el cabroncete de mi niño con 2 años y medio me resetio la emisora con la combinacion de teclas me la dejo de cero,jajajaja
Bueno conficgure toda la emisora y luego la multifuncion,pero gracias a un amigo Sito me ayudo a solucuionarlo ya que casualidades de la vida tenia la misma emisora que yo
Gracias Sito me salvastes
Me alegra que lo tengas solucionado, oye, no se si esto es complicado, pero quizá seria una buena idea, de dejar en este hilo, como lo solucionaste, si te parece bien claro.
Me alegra que sigas aquí.
Bueno empezare con la emisora en mi caso una futaba 4WD Lo que hicimos fue empezar a reconocer los movimientos los stick y una vez reconocido buscar cada canal que era lo que tenia conectado<br>
una vez reconcoido estos pasos en cada canal procedimos a mirar la graduacion de cada trim,pero me gustaria pedirle una ayuda a mi colega sito que fue quien me guio paso a paso ya que el tiene la misma emisora que yo<br>
Luego de haber reconocido cada movimiento en la emisora<br>
Procedimos con la multifuncion apretamos el boton unos segundos y se apagara el camion,luego quedara parpadeando el led rojo del encendido de la multi en el camion lo que hacemos es girar el stick derecho hacia arriba,abajo izquierda y derecha y una vez hecho esto hacemos lo mismo con el izquierdo los mismos pasos subimos hacia arriba,abajo izquierda ,derecha y luego de haber echo eso le damos solo un toque al boton de la multi y se encendera de nuevo y luego sera ajustar con los trim los movimientos que esten an ambos lados y de ahi la combinacion para las luces y demas utilidades<br><br><br>
