Re: Komatsu PC 450 desde cero.
Hola
Muchas gracias, son alagos.
Los motores son 1:100 con reduccion casi 1:2. Digo casi porque son 8 dientes motor, por 14 de la rueda cabilla.
Creo que va muy bien en todos los aspectos, tanto velocidad como fuerza, a falta de probar con las tejas en tierra.
El peso de la bateria es de 16 Kg, que estara por hay, o un poco menos, con todo montado.
Ahora a hacer tejas y acabar las orugas, ya que estaba un poco provisional para hacer la prueba.
Venga chicos, animo y para delante que ya queda menos para Tordesillas 2014!!! jajaja
Seguimos....
Hola chic@s!!
Ya estamos haciendo las tejas de los orugas.
Primero empeze hacerlas a mano con sierra y lima, una por una, pero casi muero en el intento!! jajaja Que faenada!!! Cortaba pletina, luego el perfil, le recortaba las aletas al perfil, marcaba los agujeros, granete, taladro y roscar. Cortar tornillos, montar y ajustar.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...26/DSC0129.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...26/DSC0131.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...26/DSC0132.jpg
Esto es lo que hice hasta que vino un vecino para ver lo que hacia y me dijo que si estaba loco!!!
Al dia siguiente me pase a su casa que tiene mas herramienta que yo y hizo una matriz para cortar todas la aleta iguales y a la vez. (NO TENGO FOTO, PERDON)
Y tambien hacer una matriz para hacer todos los agujeros a la vez a la dos piezas juntas. Una pasada!!!
Unas imagenes!!
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...26/DSC0134.jpg
En esta se ve las dos piezas dentro ya centradas, para usar los agujeros de guia para hacer taladros a las piezas.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...26/DSC0138.jpg
Hoy he estado haciendo una matriz para limar todos los cantos de las pletinas iguales y asi casen unas con otras
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...26/DSC0135.jpg
Se lima apoyando en la matriz y asi quedan todas iguales.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...26/DSC0137.jpg
Ahora al lio!!!
Seguimos!!
Muy bueno el útil, así quedarán mucho mejor terminadas.
El arte e engenho a su mejor!!!
Vale Lila6 !!!
El resultado final es mui bueno.
muy bien socio, ya veo que tienes el tema controlao
buena idea, a ver si me ha alguna idea para hacerme algo asi cuando nos veamos....
venga, seguimos !!!!!
me encanta el proyecto, te va a quedar de 10! mucho animo a ti y a pacokiller (proyecto que también sigo), una pregunta que tipo de bateria vas a usar?? con 25kg debe ser de 50Ah no?
salu2!!
tessen
salu2!!
Si por lo menos.
Intentare poner la bateria de un SAI o de las maquinas de alinear lo turismos que son muy parecidas.
Hola. Me gustari poder fabricar una de esta muy buena. Mis felicitaciones un saludo
excavator360
Hola
Animate que esta muy bien, pero armate de paciencia. Yo te animo que lo hagas y nos enseñes tus avances.
Gracias y un saludo.
se ve que hai muchas horas de trabajo tanto en este proyecto como en el de Pacokiller,enhorabuena y animo!!!! .un saludo
