como has hecho el tape del cuadradillo de las orugas?, parece chapa doblada, pero tambien parece maciza
y el repartidor es de premacon?
venga animo !!
venga animo !!
Hola, Esta hecho con chapa " en L", el grosor no lo recuerdo ya que era un retal que tenia mi padre en la bajera pero vamos no sera de mas de 2mm, esta cortado en angulo para darle la forma necesaria y va soldado entre si. Luego va con atornillos de M3 avellanados para poder quitar y poner.
Sobre el repartidor, digo yo que te refieres a las valvulas no? si es asi, si son de premacon.
Saludos y gracias.
entendido, gracias
animo !
Hola, bueno un pequeño avance jjeje os dejo un par de fotos con las válvulas y los servos colocados en su base. Esta será su definitiva posición seguramente aunque me falta regularlos en altura y ponerle un sistema de anclaje para poner atornillarlos a la base.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...304_183403.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...305_182615.jpg
Hola, estoy con el aluminio preparando las piezas para tapar la cabina y donde ira la hidraulica y estoy viendo que voy a tener algun problemilla para unir las piezas segun la zona. Buscando por internet me ha salido esto:
http://www.durafixonline.com/es/7-va...oldar-aluminio
Son unas varillas de 45cm x 3,2 de diametro y al aplicar calor se derrite y suelda.
Segun las caracteristicas es una soldadura muy buena, resistible y facil de aplicar.
Que opinais??
Se podra lijar??
Saludos!!
Bueno os dejo un avance. Como veréis en las fotos las uniones del aluminio no quedan del todo bien asique intentare que con el durafix dejarlo uniforme y estéticamente bien. Al unir todo con durafix tengo la intención de cambiar el sistema de anclaje, en vez de poner tirafondos para aluminio soldar la chapa "en L" al aluminio y dejar los tornillos en la base. De esta manera si por lo que sea tengo que quitar todo el aluminio solo tengo que soltar las tuercas de los tornillos. También, estéticamente espero dejarlo mejor porque elimino la cabeza del tirafondo.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...316_172952.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...316_172959.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...316_173024.jpg
muy bien, vas avanzando, ese es el truco, cada vez que te pones adelantar algo que ya tengas claro e ir pensando en las cosas que no sabes todavia como hacerlas, esperando a que te llegue la inspiracion
que guapo el aluminio eh?. jajaja
pero, no se ve la caja un poco corta?, o es un efecto optico
Hola odi
sobre el durafix, el material es duro y resistente, preparate una varilla acabada en punta afilada de acero inox, cuando tengas el durafix fundido, usa la punta para rallar el aluminio a través del charco de durafix, las piezas a unir perfectamente limpias y cepilladas con un cepillo de inox, preferiblemente que sea nuevo, como lo usases antes con otro metal no vale, calienta la pieza y no la varilla, la unión te quedara muy fuerte, no lo he usado mucho, lo único es que te costara alcanzar la temperatura de fusión del durafix, ya que todo hace de radiador, yo para soldar perfil en "L" de 50x50x4mm me costo bastante aplicarle el calor necesario, con chapa fina es mas facil
animo!
Paco, siii muy chulo y facil de manupular jeje con la caja te refieres a lo que esta hecho de aluminio no?? las medidas de el lateral donde la cabina son: 476mm largo x 185 esta es la altura de la cabina, y despues de la cabina a 105mm de altura. Teniendo en cuenta que la base de metal es de 500mm x 320mm x4mm. Es cierto que le di un poco mas ancho y largo para que quedara algo mas proporcionada. Ahora segun veo las fotos creo que me he pasado con las medidas de la cabina jejeje las hice a ojo mirando una foto de una cat porque al modificar alguna medida no me quedaba igual.
Tessen, gracias por la explicacion. He visto algun tutorial por youtube y no me suena que rayarian el aluminio, es mejor? para que tendria que rallarlo? lo que si hacian era cepillarlo con un cepillo que viene en el pack cuando comro el durafix y lo demas si que era como dices. Una duda, sabes si se puede lijar el aluminio? es para dejar una superficie lisa a poder ser y asi ganar algo de estetica jjejej La chapa que tengo yo es de 2mm de grosor y el perfil en "L" es de 20x20x2mm.
rayar el aluminio con una punta de acero inox (que este muy afilada) hace lo mismo que lo que tu has visto de cepillar el aluminio con ese "cepillo de dientes" de inox, si usas el cepillo probablemente lo uses solo una vez, ya que se quedan todas las cerdas llenas de aluminio fundido (eso no te lo enseñan en los vídeos de youtube). Rayar o cepillar el aluminio es para que el durafix atraviese la capa de oxido de aluminio que proteje el aluminio y agarre en la base de aluminio puro, por cierto, la demostración de la lata es cierta, hazlo que es muy vistosa y fácil de hacer, así te sirve de practica, el durafix se puede lijar, roscar sin problema es muy duro. En chapa fina como la que tu vas a usar no creo que tengas mucho problema, tienes que calentar para que la pieza coja la temperatura de fusión del durafix (menor que la del aluminio base) con la contundencia necesaria para compensar el calor que disipa la estructura y sin pasarte para no cargarte las propiedades del metal base
