Re: caterpillar 955 l en aluminio
eso te iba a decir yo, no hagas un casquillo de laton redondo liso, si el agujero en el aluminio es de 6 y el pasador de 6 por ejemplo, taladra en el aluminio al menos a 8, y haces un casquillo de exterior 8, y de interior 6 para el pasador, pero en un extremo lo dejas a 10 para que para un lado no se pueda salir, y para el otro tampoco por que esta la otra pieza que articula o la parte mas gorda del final del pasador y tampoco lo dejaria salir.no se si me he explicado.
he visto en algun post como lo hacen, echa un vistazo por ahi y lo veras, si miras el casquillo de perfil veras que tiene forma de T
si lo ves, dimelo y te hago un dibujo como pienso hacer lo yo.
lo que he encargado redondo de bronce.
hay alguna diferencia?,
estuve buscando en san google y no consegui ver ningun articulo que expliquen por que usar laton o bronce.
ni en la wikipedia, mecachis.
alguien mas experto puede aportar algo de luz?
si,eso hice , taladre en unas muestras un agujero de 10 para poner tubo de cobre (lo tenia por ahí danzando )de 10mm yun pasador de 8 pero el problema es que lo poco que ajusta el tubo en el hueco al meter el tubo arrastra al aluminio al ser blando y despues el tubo queda largo .
el bronce por lo que yo tengo entendido es el mejor material para hacerlo porque es el que mejor aguanta la friccion por ser muy duro , el unico problema es que es mas caro .el laton no esta a la altura del bronce pero tambien ira bien para el caso
entiendo que el tubo es de 10mm y el la broca de 10mm
eso entra a presion y arrastra el aluminio
pero con el torno rebajar el cobre a 9,8 o 9,9mm y tiene que entrar ajustado y si tiene la aleta para que no se salga solo por un lado y por el otro lado esta el pasador o la otra pieza que articula no se puede salir aunque no entre a presion
y si no tienes torno se me ocurre que cortes un trozo, lo agarres al taladro ( si es con regulador de velocidad mejor), y lo rodees con un trozo de lija, y le vayas dando al taladro hasta que lo rebajes lo suficiente para que entre fino por el agujero de 10mm y no se arrastre aluminio, no?
si te entiendo , pero el problema no es, que no pueda meter los casquillos sin arrastrar aluminio, el tema esta en que el casquillo no se gire.el casquillo y el aluminio tienen que ser una sola pieza, el pasador de acero tiene que girar dentro del casquillo y el casquillo no se puede girar para que el pasador friccione sobre el casquillo de laton, bronce ,,lo que sea y asi no provocar holguras .
te esta quedando genial, cada dia me gusta mas el aluminio !
pues no se, yo en la cabeza lo tengo claro, a ver si me llega el bronce que pedi de 15mm para hacer casquillos y los hago a ver como van.
pero si lo taladras por dentro para que el pasador entre fino y lo haces entrar un poco forzado en el agujero lo normal es que gire el pasador que va mas fino, y no el casquillo no?
a ver si alguien nos ilumina un poco...
yo soy mas de chispas que de virutas. jeje
si ,si tienes razon , pero lo de ajustar el casquillo al aluminio es el problema, por que al entrar ese poco forzado se va a alargar el aluminio, yo tambien es que estoy buscando el maximo de ajuste ,y a lo mejor es suficiente como tu dices pero no quiero que tenga ni el mas minimo juego para evitar las holguras que van a salirle al aluminio por los movimientos laterales. ten encuenta que no es hierro y en ese aspecto es mas blando ..
Oye, y has pensado en biselar avellanando el aluminio o rebajar en la piedra el casquillo para que no se enganche?
Y meter en el congelador el casquillo y calentar un poco el aluminio?
Yo veo máquinas encasquilladas con bronce por el foro y no dicen que han tenido problemas
A ver si alguien nos ilumina
Oye, y pegando el casquillo al aluminio?
