Re: Construccion tractor john deere a escala 1:8
hola de nuevo, pues ya le he puesto las barras del hidraulico
https://drive.google.com/open?id=0B1...SFE&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B1...NXM&authuser=0
despues de probar unas ruedas que compre de TT y ver que no son suficientemente duras, volvemos a la casilla de salida y seguimos sin ruedas delanteras
el amigo lila me ha envaido un link de una pagina francesa que tienen las ruedas de 16 cm de diametro que necesito y estan agotadas.
parece que llevan dias agotadas por que al entrar a comprarlas me ha sonado mucho la pagina, creo que en verano ya lo intente y seguian agotadas
en fin, si veis algunas ruedas ya sabeis
por cierto, ayer pese lo que veis en las fotos, sin ruedas traseras y ya pesa 12 kilos, jajaja, que animalda... luego pese cada rueda sin llenar de agua y pesa 1,5 kilos, osea 15kilos mas el agua que entre en las ruedas que calculo unos dos litros por rueda, ya estamos en los 19 kilos...
ahora estoy preparando una chapa de 10 mm para tapar los motores y donde montare el motor con varilla roscada para elevacion de las barras traseras que pesa un cojon. jajaja. y tambien me he hecho con trozos de pletina de 10mm para los laterales del morro, ah y con un macizo de 50 x 50 de hierro que pondre en medio del tractor para ir aumentando peso..
una piedra de ferromanganeso si me consiguieras lila ya me iria bien para meterla dentro tambien... para tener algo de poner necesitamos llegar a los 50 kilos minimo.
seguimos !!!
Esto tiene muy buena pinta, pero la segunda imagen no puedo abrirla. Te sigo
gracias, yo veo las dos, pero son parecidas no te preocupes. jajaja
hoy le he puesto la tapa superior de los motores de traccion que es donde ira anclaro el motor con la varilla roscada para el elevador trasero, y ya se va a los 18 kilos, he atado una cuerda a un carrito, me he subido y me he paseado por el garaje, sin traccion delantera y sin el peso que falta y ya me arrastra, que pasada, no esperaba tanta traccion todavia.
ya estoy pensando en hacerle un apero para labrar la tierra cuando salga la hierba que es mas rapido que pasar la fresadora.
por cierto, tambien se me ha ocurrido usar la picadora que hare para la cat 330 en el tractor, haciendo un doble enganche.
hoy es el dia de la tormenta de ideas..
pero sigo sin encontrar las ruedas delanteras !!!
seguimos !!!
Una machacadora de piedra te refieres?? Hay buenos videos en you tube de machacadoras y si kieres te puedo pasar unos que estan muy bien
no, de piedras no, una picadora para picar hierbas y lo que pille. jajaja
venga ánimo que se acerca la primavera y el huerto se pone de hierba ......:smt020:
12 Archivos adjunto(s)
bueno, pues depues de encontrar a un tio en alemania que me hace las ruedas delanteras del tractor a medida y por un modico precio, seguimos con el tractor
asi esta la cosa
tiene traccion integral a las 4 ruedas con motores individuales.
tiene brazos delante y detras
he pensado un ripeer detras y una cuchilla para anivelar dentalete.
eso cuando no esta cargando viajes de tierra de la liebher
os pongo unas fotos y si teneis alguna duda de lo que he hecho o como lo he hecho aqui estoy para lo que sea.
solo puedo deciros que despues de poner unos comodrills 942 para la traccion trasera que son unas bestias, lo menos que podia hacer era poner peso sin conocimiento para poder traccionar sin que patinen las ruedas y labrar el campo con tierra a escala 1:1
ahi van
Archivo adjunto 3094Archivo adjunto 3095Archivo adjunto 3096Archivo adjunto 3097Archivo adjunto 3098Archivo adjunto 3099Archivo adjunto 3100Archivo adjunto 3101Archivo adjunto 3102Archivo adjunto 3103Archivo adjunto 3104Archivo adjunto 3105
y algun video
y algu
Muy bien Pako, ya va cogiendo forma, me gusta mucho como has hecho el sistema de traccion delantero y la direccion, por hacer una critica constructiva, no me convence el sistema que has puesto para bajar/subir los brazos traseros, asi directo a la reductora desabrovechas mucha fuerza, y si pones peso le estara tirando continuamente a los piñones y el motor, yo pondria una tuerca y varilla roscada, te levantara los kilos que quieras y los piñones y el motor ni se inmutan.
Joder que bestia.
Lo mejor de todo la tv que estabas viendo la fiebre del oro jaja, tambien lo veo todos los dias.
Sigue asi.
