Por si te sirve de algo, hay un tipo que hace motores V12 de 8cv para RC, lo malo es que cuestan 10.000 euros, Esta marivilla con dos de esos motorcitos... Por cierto tio y te lo pido por favor, no te rindas, nos encantaria verla moviendo tierra
joe!! al fina tanto mirar la maquinita... hummerjose.. y si te pido los planos... :) es que estoy pensando replantear mi "invento" y hacer una excavadora a escala, usaría la bomba hidráulica que tengo que da presión mas que de sobra (mas de 100bares) que ademas en un futuro se puede cambiar el motor eléctrico por uno de gasolina
una cosa que no se como va, en esta excavadora las cadenas se mueven por motores eléctricos o hidráulicos? mi idea es usar hidráulicos, ya que es una maquina "potente" y la tracción debe de estar a la altura (se de las dificultades que supone el usar motores hidráulicos, pero se me ha ocurrido una forma ingeniosa, a ver si la plasmo en papel y os cuento)
ale, animo a todos, que es una peaso maquina!!
venga tessen, que con hummer estamos modificando algunas cosas del diseño, ya lleve los planos al laser para cortar, pero nos dimos cuenta que tenemos que hacer modificaciones.
En el diseño que tenemos pensado es hacerlo con un motor de gasolina, una bomba autocontruida, etc, ademas hummer esta especializándose en los engranajes que pueden servirnos para muchas cosas en este diseño, sobre todo en los motores hidráulicos.
Ya me dirás que tienes pensado, ya que también me interesa.
Tessen, me alegra muchisimo que te hayas decidido ha hacer esta maquina, pero como dice Liebherr estamos haciendole unos pequños retoques a los planos. tenemos que modificar la estructura de las orugas y por consiguiente las orugas, ya que liebherr se dio cuenta fijandose en una foto de que no era asi. Tambien tenemos que pensar otra forma de hacer esos pedazo de eslavones que gasta la cadenas, ya que mediante fresadora seria muy caro.
Con respecto a lo que dices de los motores hidraulicos, yo pienso que lo mas simple seria usar el mismo sistema que las bombas de engranajes, solo que en lugar que reciva el movimiento de un motor, reciba la fuerza hidraulica para hacer girar el eje y asi mover la maquina claro está que necesitará un sistema de desmultiplicacion para aumentar la fuerza.
Cuando esten modificados los planos te los paso.
lo del tema de las orugas yo lo estuve pensando y creo que podríamos intentar hacerlos como en un principio fabrique mis eslabones, a base de resina y carga, ademas hacer 2 partes por eslabón, así se podría cambiar la zona de rodadura por el desgaste
con respecto a los motores hidráulicos... yo preferiría construir un motor hidráulico mas complicado que meterle reductora, ya que eso va a aumentar mucho el mecanismo
bueno, ya iremos hablando
Liebherr seria como recauchutar los eslavones, jejejeje, yo creo que lo que dice tessen es una buena idea, hacer por una parte lo que engrana con el engranaje de las orugas y por otra parte lo que roza con el suelo
sasto hummerjose, asi te evitas el tener que cambiar todo el eslabón en caso de desgaste o por rotura
Asi hummer, podríamos hacer lo que te comente, sobre una chapa de el grosor que queramos soldar los bulones y después acabarlo con resino, es así?
