si es una sierra de madera pero con un disco ahora mismo de multimaterial . lo compramos en ferreterias , y cuando se casca un poco lo llevamos a afilar , te aguantan unas pocas de afiladas ,
pues nada, voy a actulizar el post con los nuevos avances que hemos hecho hoy con lila que ha venido a ponernos perdidos un rato de anticongelante.jajaja
queriamos comprobar hasta que punto es cierto eso de que estrangulando el tubo el caudal se mantiene ya que el liquido se ve obligado a acelerar.
entonces hemos hecho 4 pruebas:
usando el motor a 12v ( 15000 rpm ) y 24v ( 30000 rpm) y reduccion mecanica a bomba de 10:1
bomba a 1500 rpm y salida a 6mm ha trascolado 1 litro en 1 minuto y 44 segundos
bomba a 1500 rpm y salida a 2,5mm lo mismo
bomba a 3000 rpm y salida a 6mm, 1 litro en 57 segundos
bomba a 3000 rpm y salida a 2,5mm lo mismo
al usar el tubo de interior 2,5mm salia a toda velocidad el liquido, mientras que logicamente a 6mm salia despacio.
resumiendo, se puede poner al menos 2,5mm en una bomba hr7 que da 0,45 cm3 por vuelta, a 3000 rpm, que son 50 vueltas por segundo.
segun nuestros calculos corroborados por las pruebas circulaban 22,5 cm3/ segundo
la buena noticia es que a lila con la hr7 a 1500 le va a ir bien y podra llenar todos los cilindros en unos 10 segundos a la vez y con 3000 rpm en 5 SEGUNDOS !! ( con tubo de fontaneria de 18mm), que son 16mm de interior.
la mala es que yo tardo en llenar todos los cilindros de 22mm( interior 20), a 1500 rpm 19 segundos, y a 3000 rpm unos 9 segundos. lo vemos excesivo !!
resumiendo, la hr7 con un motor de helicoptero t-rex500 brushless 1300kv puede funcionar muy bien con cilindros de 16mm de interior
para los de 22mm, en escala 10:1 la cosa cambia.
vamos a estudiar la potencia que necesitan una bomba ipz2 para ver que motor necesitaria y poder ajustar el tiempo de llenado de todos los cilindros a 5 o 7 segundos como maximo.
ahora, preferimos usar 12v, por que no veas el miedo que nos ha dado ver el motor a 30000 rpm, con la reduccion 10:1, de hecho teniamos tanto miedo que le hemos puesto una jaula de seguridad !!, ( una caja de fruta boca abajo). jajajaja
seguiremos con los avances !!!
Amen!!
saludos desde chile me fascina su pagina quiero construir una excavadora este proyecto en particular me a servido para guiarme
muchas gracias, nos sentimos orgullosos de que le sirva a la gente para animarse, ademas de lo bien que lo pasamos mientras construimos y nos imaginamos el dia que estara terminada y haremos nuestro primer agujero.
la verdad que cuanto mas nos cueste mas nos compensara terminarla, por eso ahora que hemos llegado aqui tenemos que terminarla como sea.. jajaja
animate, decidete por una maquina que te guste, solicita los planos al amigo liebheer y abrete un post con tus avances y tus dudas y te ayudaremos en lo posible
bueno, continuamos con la modificacion de plataforma y capos en aluminio para el adelgazamiento de la maquina y tambien para que quede mas bonita, la verdad que en hierro por dentro parecia una cueva oscura, ademas de lo mal que quedaban las soldaduras y la imposibilidad de desmontar a voluntad.
ahi van los avances:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-19_183128.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-19_183204.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-19_183219.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-19_183244.jpg
hoy me ha llegado el plastico con efecto espejo que me ha mandado el amigo tegui para hacer los cristales de la cabina y esconder la electronica dentro, no veo la hora de ponerlos, a ver cuando encuentro un rato y me pongo y de paso pinto la cabina para ver algo terminado, ya no creo que necesite mas modificaciones en la cabina.
voy a preguntar en la ferreteria a ver que pintura me dan para pintar directamente en el aluminio, o si no es posible que imprimacion para que no salte, y tambien alguna laca para que aguante mas las rayaduras.
venga vamosssssssss, que ya empezamos a ver la luz al final del tunel !!!
Bravo paco, impresionante maquina, me encanta el sistema de la regleta todo bien organizado, una pregunta veo en la parte superior de la cabina un interruptor que supongo que sera el general de toda la instalacion, mas atras hay otra cosita redonda que no se que es, y eso rectangular del techo es una ventanilla??
gracias por los alagos, son animos para nosotros
la ventanita negra del techo es un voltimetro/amperimetro que vi por ebay y lo compre ya que era barato asi puedo ver en todo momento tanto la tension de la bateria, como la corriente que esta consumiendo la maquina.
lo siguiente es un interruptor para apagar y encender la maquina
y lo siguiente redondito es una clavija de audio rca que tenia varias por aqui y la he puesto para cargar la bateria sin sacarla de la maquina, y cuando no se este usando he pensado en la clavija rca macho, ponerle un rotativo, y si no encuentro uno baratito he pensado en ponerle un tapon como si fuera una antena de radio o emisora para evitar que entre polvo por ahi y luego no haga buen contacto
Que grandisima idea, me gusta, igual a mi cat 320 le hago una puertecita y le meto el interruptor general y un conector para cargar la lipo
Enorabuena por tu maqina compañero .la mia va mucho mas despacio ..respecto a la pintura al alumio le tienes qe dar una buena imprimacion si no se te pelara la pintura .me e enterado qe l a pintura original caterpilla la venden por kilos en la misma casa , creo qe es lo mejor un saludo a todo
No lo sabia
Hoy no me he aguantado más y he pintado un lateral de la cabina con spray amarillo
Pero antes le he pasado lija a ver como agarra
tambien he hecho las ventanillas laterales de espejo
A ver si mañana subo una foto para que veáis el efecto
muy bien paco , el aluminio le da un toque mucho mas profesional y sin grandes esfuerzos , antes de pìntar el aluminio hay que imprimar ,como dicen ,si no no pega y se te cascará todo , aqui yo consigo imprimacion para metales no ferricos sin problemas , asi que no creo que sea dificil conseguirlo . yo con la mia voy a intentar imprimar pero en la planta de extruccion donde compro, dandole el mismo tratamiento que le dan a los perfiles antes de lacarlos ,que es un baño en acido parecido al anodizado , si lo consigo quedara garantizada.
bueno, aqui os pongo una foto del efecto del plastico de espejo con el amarillo. a mi me gusta, pero no me deis las gracias, dadselas a tegui, que ha sido el que ha tenido la idea, ha comprado el plastico, lo ha partido por la mitad y me lo ha enviado.
es una gran idea si no quieres hacer el interior de la cabina y poner conductor, y tambien si quieres meter toda la electronica dentro de la cabina, asi no se ven apenas cables por los capos.
para muestra un boton que dicen por aqui:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-23_131420.jpg
Ostia Paco, parece un amarillo muy chillon, no?
si, no es el amarillo oficial cat, es amarillo a18, que es el que mas me gusto en la tienda.
quedara mas chillona, pero me da igual. hoy he terminado la cabina y he puesto la bateria en su sitio, a ver si viene la chapa de aluminio de 3m y voy cerrando el capo otra vez mientras nos aclaramos con la bomba, ya que los de jung nos responden al email cada 5 dias.... y la comunicacion va bastante lenta.
voy a pedir la ipz2-hr7, a ver como va, no se si va a poder un motor del t-rex500, o compro motor mas grande, o compro gemelo y otro variador, no se que sera mejor, a esta escala es probar y pegartela o triunfar. jeje
bueno, pues se me ha puesto en la cabeza que era un amarillo muy chillon, y me he comprado el amarillo maquina que en la muestra se veia guapo y he repintado la cabina y brazo, y balancin, y al secarse se ha oscurecido hasta quedar asi... yo lo veo naranja !!
creo que se va a quedar asi !!!
ahi van unas fotos !!
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-03_222750.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-03_222827.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-03_222902.jpg
tenia ganas de ver como quedaban los amarillos en el brazo y bueno, no queda como el amarillo cat, pero igual se queda asi eh?, a no ser que cuando el amigo lila llegue a pintar y encuentre algo que quede mejor y me anime a cambiarlo otra vez, ademas de tambien estoy pensando en hacer brazo, balancin y cazo en aluminio mientras llega el nuevo motor para la bomba y resolvemos lo del repartidor, lo demas lo tenemos todo mas o menos controlado
te a quedado espectacular, de donde condeguiste el engranage para el giro de la torreta?? y como se llama el sistema de rodamientos de la torreta??
pues no la he dejado asi, hoy la he pintado de amarillo otra vez. jajajaja
esta ya es la ultima vez que la pinto !!, ya van tres !!!!
los engranajes para el giro, tanto la corona como los dos piñones planetarios los compramos por internet, tienes en muchas paginas, solo has de elegir el numero de dientes, el modulo y el espesor, te los suelen enviar en dos o tres dias.
el modulo es la relacion que existe entre el diametro y el numero de dientes
las puedes comprar por ejemplo en weda transmisiones, enviales un correo, preguntando por josep, y di que vas de parte de paco de albalate o de jose de monzon, que ya le hemos comprado varias cosas y no se pasara con el precio ;)
yo te recomiendo que pongas dos motores para el giro ya que el sistema trabaja mejor y con mas fuerza, ya que hay mucha palanca hasta el final en el cazo si quieres desplazar tierra de lado.
Hola.
Muy bien Paco, no puedes parar!!!!
Haber ese tercer amarillo que si no es muy acertado, creo que te podre conseguir amarillo Carterpillar original!!!!! Lo estoy negociando!!!!
Ya te comentare cuando sepa algo, el precio y el formato, ya que creo que tienen bote de 1kg y en espray.
que crack !!!, a ver como queda, ahora voy a bajar al garaje a ver como ha quedado !!
venga, que ya nos falta poco !!!!
foto,foto.
ahi van, de momento ahora si que se queda asi. jajaja, a ver que cuenta lila de la pintura cat
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-05_193507.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-05_193525.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-05_193552.jpg
por otra parte ya he cerrado la caja por los lados y estoy maquinando como hacer la tapa con las esquinas redondeadas, pero todo apunta a que lo hare con junquillo de madera, lo malo es que para curvarlo para la parte trasera hay que ponerlo al menos media hora al vapor y no se me termina de ocurrir como meterlo al vapor, tapando el extremo de un tubo de hierro, llenarlo con algo de agua y ponerlo al fuego??..
ya veremos si me viene la iluminacion, estamos en ello.
mientras espero el nuevo motor de hobbyking que nos dara hasta 4000 rpm en la bomba para tener un buen caudal y poder llenar los 4 cilindros a la vez en pocos segundos.
se conecta directamente a la bomba, sin reduccion, tiene un consumo maximo de 1600 watios, pero creo que con la mitad igual iria, pero como dicen los cazadores de mitos, si vale la pena llegar, vale la pena pasarse !!! jajaja
la teoria es buena, pero como decimos siempre, esto no es asi, hay que probar, pegartela o triunfar !!!
seguimos !!!
Nada paco no me simpatiza mucho ese amarillo. Haber si me contesta el tio este para la pintura Cartepilllar original y entonces, si que si.
jajaja, me veo pintando por cuarta vez. !!!. jajaja
casualmente un amigo mio nos puede conseguir pintura cat, me lo acaba de decir ahora, le he dicho que me lo mire y nos de precio para un litro para cada uno, asi comparamos donde nos sale mas barato y compartimos portes como siempre. yo creo que con un litro para cada maquina valdra no? y sobrara...
ya estamos en contacto !!!
bueno, pues seguimos mientras encontramos la pintura, ya tenemos tapa y hemos podido redondear con aluminio y madera, una vez masillado y pintado espero que no se note que es madera.
ahi van unas fotitos !!!
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-08_204854.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...8_204914-1.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-08_204929.jpg
mientras tanto esperamos el motor para poner directo a la bomba, que segun el transporte esta en el avion volando hacia españa...
seguimos !!!!
hola a todos !!, ya tengo la base terminada, a falta de masillar y pintar...
que os parece?
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-12_171738.jpg
esta tarde me he estado entreteniendo mientras resolvemos el motor de la bomba, y el repartidor con el nuevo brazo en aluminio, pero no se como ira, ligero sera, eso si, lo estoy haciendo con chapa de 2mm de aluminio, construyendo en celosia, reforzando por el interior para darle la maxima fuerza... como lo hago atornillado si resulta demasiado debil, puedo cambiar las chapas verticales de 2mm por unas de 3 m al menos...
en fin, veremos que sale, pero la verdad es que he disfrutado con el aluminio, tal y como esperaba....
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-12_200049.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-12_200106.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-12_200140.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-12_200151.jpg
venga, seguimos !!!
Joder Paco, es casi como hacer otro de nuevo, como haras para sujetar la parte superior e inferior del brazo? pondras rodamientos en los puntos de giro? el aluminio se gastara rapidamente sino.
pues si, es como si hubiera hecho dos, por que las orugas tambien las volvi a hacer todo atornillado para poder desmontar, lo unico que no he hecho dos veces es la cabina. jajajaja
donde van los pasadores, como podras ver en estas fotos que voy a poner va aluminio de 5mm para darle fuerza, en los dos extremos, y en el centro donde va el pasador de las dos botellas, un redondo de 40x5 atornillado a la chapa vertical por el interior para darle rigidez, y en todos y cada uno pondre casquilllos de bronce ya que me he hecho con 1 metro de bronce de 15mm para tal fin.
ahi van las fotos de los avances
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-13_200646.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-13_200709.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-13_200723.jpg
venga, seguimos !!!
Jooodo tio, no paras!!!!!
voy haciendo, voy haciendo !!!
el nuevo motor esta ya en españa, en correos dice: "en transito"
y manolo sigue sin dar noticias....
nos vemos pronto!!
y bien, hoy he hecho los primeros casquillos de bronce, y sin novedad.
tambien he puesto unos discos de aluminio de 40x5mm donde va el pasador del brazo para que no se doble el lateral del brazo o se gaste prematuramente.
ahi van unas fotos:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-15_194949.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-15_195006.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-15_214604.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-15_214623.jpg
venga, seguimos !
ya tenemos el motor 400kv en casa, a ver si termino el brazo en un par de dias y nos ponemos a hacer las pruebas con el motor directo a la bomba a ver que pasa...
ya os informaremos.....
Ostras¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ya la tienes casi acaba. Tu duermes por la noche o bajas a trastear jajajajajajajajajaja Te esta quedando muy bien.
jajaja, tengo a la parienta loca, que siempre estoy abajo trasteando... pero es la ilusion, ya tengo ganas de verla acabada y haciendo agujeros en la tierra..
venga, que ya queda poco !!!
seguimos !!!
pues ya he terminado el brazo en aluminio con sus casquillos de bronce y su refuerzo en la sujeccion de las botellas ya que esta construido en chapa de 2mm de aluminio, ha quedado fuerte y ligero, pesara un kilo y algo y me pongo de pie encima de el y ni se inmuta..
ahi va una foto del brazo y otra de como queda en la maquina, yo creo que esta pasable...
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-18_213439.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-18_222241.jpg
ahora lo siguiente es hacer la bancada para conectar el nuevo motor que ya ha llegado, para conectar la bomba directamente, sin reduccion, y a una velocidad maxima de 4800 rpm... cuando lo probemos subiremos algun video para que podais apreciar presion y caudal, para ver como llena las botellas de 22m de cobre de fontaneria..
seguimos !!!!
Impresionante, me encanta, lo del brazo lo único que tienes que temer es a la torsión, lo pillas de los dos lados intentas retorcerlo a ver si aguanta, si te aguanta creo que no tendrás problemas.
Muy bien Paco, esta quedando robusto y ligero, cuanto peso esperas quitar al total de la maquina con respecto a la anterior?
gracias liebherr, la verdad es que ha quedado muy robusto en todos los movimientos, he intentado entregirarlo y tampoco puedo.
en el momento que atornillas las 4 chapas, las dos verticales y las dos horizontales, es cuando la construccion en celosia digamos coge fuerza.
estoy contento por que creo que funcionara sin problemas, y tendre mucha menos inercia en el giro.
arr, sobre el peso como no tengo bascula lo hago a ojo, pero de momento calculo que he quitado un 50%, ya que el brazo en hierro pesaba 3 kilos y pico y ese en aluminio pesa sobre kilo y medio
y la la plataforma y los capos, pesaban sobre 8 kilos y ahora pesan no llega a 5
osea que casi el 50%
tambien hay que contar que iba a poner aluminio de 3mm pero vi que construyendo en celosia reforzando por el interior como habeis visto en las fotos, puede ir con aluminio de 2mm, y seguimos ahorrando peso.
si llegado el caso veo que falta peso para la fuerza hidraulica que usamos, siempre puedo añadir peso pero en la base de las orugas, para asi mantener la agilidad en la torreta para la inercia en los giros y tambien la estabilidad para no volcar facilmente...
hoy me caso y no podre trastear nada. me cachis
jajajaj
de hecho me caso a las 12, por lo que voy a ducharme y a ponerme el traje que van a empezar a venir gente y yo aqui.jajaja en pijama...
venga, seguimos !!!!
enhorabuena
Gracias compañero!!
JAJAJAJA Como te dije guapisimo!! Y ya te han pillao!!!!
