seria otra manera de hacerlo, de todas formas seria recomendable que las 2 piezas del eslabón se unan entre si a través de una unión desmontable (lease tornillos ó similares) , para que no resulte complicado instalar el recambio
tessen a ver si nos ilustras sobre el motor hidráulico, que estoy impaciente por conocer tu sistema.
hola aver si me puedes decir con que programa as echo ese diseño que yo quiero acerme una maquina i me ara falta gracias
Mira aquí este creo yo que para iniciarse es el mejor:
http://www.foromaquinas.com/showthre...on-en-874.html
Ademas es gratis.
Hola, aun no tengo dibujado nada acerca de los motores hidráulicos, pero mi idea seria construir un motor de engranajes, los engranajes deben ser de un diámetro mayor, ya que a mayor radio de engranaje mayor sera el par que pueda aportar), la otra opción es construir un motor hidráulico de paletas
Pero tessen, no se hasta que punto quieres hacer grandes lo engranajes, pero si le pones un motor de engranajes mas o menos normalito en cuanto tamaño, despues puedes multiplicar el par mediante una desmultiplicacion a base de engranajes y tambien con unos engranajes epicicloidales en el buje de la rueda, es solo una idea.
se que quieres decir, pero mi idea es intentar meter todo el motor en el interior de la cadena (en la primera foto del post se ve bien el hueco que hay), para que no sobresalga nada, por eso busco hacerlo directamente para evitar meter mas elementos que aumenten la longitud del motor, bueno, esa es la idea, ya veremos si se puede hacer que esa es otra...
por cierto me tienes que deci que bomba es la que usas que da tanta presion
presion y caudal, creo que esto ya lo mencione, pero bueno, es una bomba de dirección hidraulica eléctrica para coche, de todas formas si le piensas meter un motor de gasolina usa una bomba de dirección hidráulica de coche que en un desguace/taller te va a costar 2 duros
He estado mirando por ahí, y el mejor motor para las cadenas seria uno de pistones radiales, pero para fabricar eso debe de ser muy complicado.
