jajaja, esto que he firmado es mas largo que una hipoteca, ufff. pero es lo que hay !!!
esta tarde, he tenido un accidente con la maquina.
he empezado a levantar pesos con el nuevo motor, y me he despistado y se ha caido la maquina de la mesa de trabajo
resultado:
a una botella del brazo se le ha arrancado-despegado el tapon.
la oruga que ha recibido el impacto se ha doblado
un lateral abollado
ya esta todo arreglado, ahora he subido del garaje y lo he dejado todo como estaba, solo falta que seque el pegamento y mañana monto la botella.
en cuanto al motor, aqui pongo unas fotos del montaje:
hoy he usado el comparador que me compre por ebay por 20 o 30 euros, va muy bien, lo malo es ajustar con los dos prisioneros para que vaya recto, no he conseguido bajar de las 7-10 decimas pero a mi me vale, cuando la bomba trabaja no tiembla ni hace nada, he puesto juntas de goma entre la bancada del motor y la base de la maquina para evitar vibraciones.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-20_125230.jpg
tengo que decir que el motor trabaja bien a partir del 20%, al ir directo a la bomba parece que le cuesta un poco arrancar, entre eso y que hemos intentando hacer las mezclas con un amigo aeromodelista que controla mas de mezclas que yo, y cuando mezclamos, no sabemos por que pero el canal esclavo, es decir la bomba, no pasa del 50%, tenemos que darle una vuelta, o usar valvula de descarga y tararla a 15-20 kilos y controlarla con un canal mediante potenciometro para poder regular caudal y luego solo abrir y cerrar valvulas mediante los servos, y cuando dejemos de operar, apagar la bomba.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-20_164254.jpg
segun las pruebas de presion y caudal que he hecho hoy con el motor 400kv, a 12v, y sin reduccion, osea motor directo a la bomba, he llenado las dos botellas en 8 segundos, antes eran 12. creo que lo dejare asi ya.
como estaba solo no he podido hacer ningun video, a ver si baja lila y hacemos algun video para que veais la velocidad del brazo y eso..
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-20_164343.jpg
venga, seguimos !!
Estas echo un profesional!!! animo !! Un saludo
bueno, pues hoy he montado un distribuidor para repartir el caudal entre los 3 canales, que va de la salida de la bomba con tubo de 6mm, ( 4mm interior ),hasta el propio distribuidor, y de ahi ya salimos con tubos de 5mm, ( 2,5mm interior), hasta el repartidor hidrulico y tambien he roscado el manometro para ver siempre la presion a la que tararemos la valvula de sobrepresion para funcionar sin mezclas, unicamente regular bomba con un canal de potenciometro, y luego ya a abrir y cerrar valvulas con los servos.
tambien sale del distribuidor un cuarto tubo que es el que ira a la valvula de sobrepresiones y de ahi al deposito
ahi va una fotillo !!
a ver que os parece...
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-24_175011.jpg
por cierto, hoy que ha venido el compañero lila, hemos sacado la maquina a la tierra y hemos hecho un par de videos, uno paseando por la tierra, y otro en el banco del taller levantando el mallo de 8 kilos sin problemas, a ver si tiene tiempo de subirlo y podreis ver la velocidad que da un 400kv directo a la bomba hr7 de jung.
con pistones de 20mm de interior, al 40 % del motor la velocidad es suficiente
venga, seguimos!!!
jajaja, ya sabia que estarias cerca !!!
impresionante, como ha cambiado el cuento al poner rodamientos en los 4 piñones, y rebajar peso haciendo brazo y caja en aluminio.
se queda asi !!
calculamos que pesara sobre 20-22 kilos, y solo a falta del balancin y el cazo en aluminio, que pueden ser dos kilos como mucho
bueno, pues ya veis lo que empujan dos rb35 200:1 gemelos por oruga, sube pendientes de 45-60 grados justita, y gira en tierra justita, pero gira...
ahora cada cual que maquine que pone, pero o dos rb35 200:1 o un 540 con reduccion como arr, al menos eso, de ahi para abajo no girara ni subira pendientes un poco inclinadas.
respecto a la bomba, esa es una jung ipz1-hr7, conectada a un motor 400 kv, de 1600 watios.
esta subiendo al 40 y al 60% aproximadamente, y podeis ver que va mas rapida para subir, que para bajar por el propio peso del mallo.
creo que si quereis optar por motor directo a bomba deberiais pensar en una ipz1-hr5 para que el motor vaya mas descansado, sobretodo si haceis mezcla en la emisora y el motor arranca al mover el stick, ya que con presion, parece que le cuesta un poco.
si usais reduccion podeis poner la ipz1-hr7 tranquilamente ya que si reduces 5:1 tienes 5 veces mas par.. recordad que son pistones construidos con tubo de fontaneria normal y corriente de 22m exterior ( 20mm interior).
ale, me voy a dormir que tengo a la novia contenta, digo a la mujer... jajaja
animo!!, ya nos falta menos..
mañana probaremos a hacer un distribuidor con toricas, a ver que sale, hoy he hecho una prueba rapida con dos toricas, he metido hasta 30 kilos y no han perdido, creo que tenemos resuelto el ultimo tema, EL REPARTIDOR ....
ESE ES MI CHICO!!!!! :choca205vv5:
Enhorabuena por el casamiento, y enhorabuena por lo avances escavadoristicos, jeje, esto pinta muy bien, a ver que tal se te da la valvula.
expectacular , muy buenos , eso ya esta
gracias chicos !!
como ya he comentado en otro post...
hoy he hecho un repartidor con el cuerpo exterior en teflon que tenia un trozo por aqui, y he pensado que las toricas deslizarian mejor en el teflon, pero iba demasiado duro y cuando he repasado el agujero a 0,5mm mas, ya perdia..
entonces he construido otro con un cuadradillo de aluminio de 20x20mm, y lo mismo, se le puede dar con la mano sin presion, pero en cuanto viene presion, eso no hay dios que lo mueva....
voy a ver si puedo ajustar mas, ensanchando la ranura para que la torica pueda expandir horizontalmente con la presion y a ver si asi expande mas verticalmente y puedo repasar el taladro de 12,5 a 13 ???
cualquier ayuda sera bienvenida, pero no nos vamos a retirar al primer intento....
tambien pienso que igual con toricas de menor diametro??, menos rozamiento?? o sera peor?
no se, pero todo es cuestion de ir probando, a ver que sacamos en claro, esto es lo ultimo ya... hemos resuelto todos los temas como hemos podido, osea que este asunto lo resolveremos... mientras no se me acaben las ideas ire haciendo pruebas...
seguimos !!!
bueno, pues ya parece que vuelve a funcionar el foro:
creo que se ha perdido algun mensaje o foto no se, en fin.
sobre el repartidor al final he hecho funcionar el de morpower y parece que va bastante bien, con una mezcla de anticongelante y un poco de aceite.
estos dias estoy terminando el balancin en aluminio y el enganche rapido todo con casquillos autolubricados de bronce, ahi van unas fotos.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-31_110301.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-31_194440.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-31_210111.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-31_210204.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-01_190840.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-01_204813.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-01_204950.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-05_133010.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-05_133024.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-05_133036.jpg
ahora me pondre con el casquillo de bronce para hacer el propio enganche rapido, y readaptar el cazo y el ripper para el enganche rapido
y ya mismo estamos haciendo agujeros no????
venga, seguimos !!!!!!!
y asi ha quedado el cazo con el nuevo sistema de enganche rapido:
mañana el ripper o el soporte del piston para poder mover el cazo al menos !!!
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-05_205852.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-05_205959.jpg
seguimos !!!
paco una pregunta donde pillais los racors , son de m-4 ?
me recorrido toda gandia y no encuentro por ningun lado
Baya alguien de gandia, yo de oliva vízuete jaja tambien me estoy haciendo una excavadora basandome con la de paco que es impresionante
pues hemos comprado en premacon, y tambien en una ferreteria de suministros industriales.
son de metrica 5 las dos
si no quieres comprar por internet mira en google alguna tienda de neumatica o hidraulica por tu zona y deberian tenerlas
Paco me he comprado la jung ipz7 en premacon i pague su importe pero no venia detayados los gastos de envio, y ayer recibi otro mail diciendome los portes que tengo que pagar, donde tengo que pagarlos?
pues no me acuerdo como lo hicimos ya, pero si que habia que pagar no se si eran 17 euros de portes o algo asi.
yo me escribia con j.loeser@jung-fluid.de
escribele ahi y preguntale y te dira, creo que era una transferencia a una cuenta que te daban el codigo IBAN
que yo no sabia lo que era pero el del banco enseguida me dijo, ah si, esto es el numero de cuenta internacional.
hizo la transferencia y al poco salio la bomba para casa
a ver si aparece arr que el sabe mejor como va, si se acuerda !!!
Ok pero yo la he pedido a premacom
anda es verdad, perdon
pues en premacon no era dificil no, tu haces el pedido, y luego lo pagas, ya te salen portes y todo.
lo que si que hice creo fue hacerme una cuenta.
luego te identificas en la pagina, haces la compra y sigues los pasos. es muy facil.
pagas por paypal que siempre te da mas seguridad y a los 6 o 7 dias tienes el paquete en casa.
ok gracias, creo que ya lo tengo solucionado, aver si en 4 o 5 dias ya tengo aqui la bomba, y la pruebo con el motor que tengo y si no da lo suficiente ya me compro otro motor
bueno, pues ya he montado el repartidor de morpower en su sitio, y el cazo en el balancin y he podido hacer algunas pruebas, va sobrada de fuerza, llegando a algun pico de 20 bares no hay dios que agarre el cazo con la mano.
ahi va un video que he hecho esta tarde, a la espera de montar los demas pistones y salir a probar en la tierra, no veo la hora desde que me embarque en este proyecto en febrero, creo que la semana que viene podre hacer mi primer agujero !!!!
lila !!! si no has venido antes te aviso para que vengas a la prueba y nos hacemos unos agujeros !!!!. jajaja
http://youtu.be/qCPYfjTwSR4
pues no va y no me deja editar, pongo el enlace directamente a ver:
http://www.youtube.com/watch?v=qCPYfjTwSR4
Que pasada, ya verás como la semana que viene no das abasto a cargar la batería, no va a haber quien te separe de ella Jajaja. Enhorabuena!!
jajaja, eso espero, a ver si no se rompe nada, la bicha tiene mas fuerza de la que parece, los pasadores son de 6mm de hierro, y la union de la base con las orugas es un redondo de aluminio de 30mm, con un agujero de 6 en el centro para pasar los 4 cables, son los puntos debiles... a ver que ocurre !!
estoy pensando en comprarme un cargador de baterias de gel pequeñito para cargar la maquina en el tajo sin mover maquina ni bateria !!
si no se rompe nada voy a hacer un buen bujero !!!!. jajajaja
JAJAJAJA Ya te veo tirando una farola!!!!!!
Jaja venga un video tirando la farola jaja
he encontrado el enlace de los 3 variadores axial ae1 con freno y marcha atras de ebay que estos dias alguien lo pedia y no lo encontrabamos:
http://www.ebay.es/itm/3x-Axial-AE-1..._qi=RTM1550813
45 euros mas envio, osea 15 euros por variador, los thor14, creo que salian a 18 o 19 euros, y no tienen freno. es la opcion que mas nos ha gustado en todos los aspectos.
los recomiendo, si no fuera por ellos con freno la maquina se bajaria al dejarla en una rampa
sobre ese enlace tengo que decir que no recomiendo que los compre la gente, yo mismo los crompre a ese mismo distrubuidor y todavia estoy esperandolos, os aconsejo que los mireis en otro sitio, de esto que os comento los compre el 14 de setiembre y a fecha de hoy todavia no los he recibido
pues ya lo siento, nosotros compramos 6 con lila y nos llegaron todo en orden....
pagaste con paypal?
has abierto reclamacion? o como se llame??
bueno, pues ya he preparado la disposicion de los tubos a la espera que me lleguen los pistones de manolo que me los esta transformando al sistema nuevo con grupilla.
he puesto un cuadradillo de 10x10 con las pipetas a 90 grados para facilitar la torsion al levantar el brazo y parece que va bastante bien y no se chafan los tubos.
ahi va un video !!, no veo la hora de terminar ya !!!.. por cierto, estoy esperando tambien el modulo de sonido de manolo y un receptor de 9 canales para la turnigy, si alguien va justo de canales con la turnigy 9ch, que sepa que manolo lo tiene por 20 euros.
http://www.youtube.com/watch?v=hCdx64fGZsQ
y nada, a ver si llega todo esto, terminamos, y a hacer agujeros !!!!!
seguimos !!!
Si por paypal, i hable con el que los vende y siempre me dice lo mismo
Como se habre reclamacion? Me dijeron que llegaria el 20 de este mes pero si no me llegan quiero reclamarlo ya, me parece mucho tiempo para mandar 3 variadores
a nosotros nos tararon 15 o 20 dias, que raro..
tienes que hablar con paypal y explicarles el caso, yo no lo he hecho nunca, pero tengo un amigo que me dice que ha abierto una reclamacion por unas baterias que no llegan de hobbyking.
supongo que si te indentificas en su web, en algun sitio pondra lo de las reclamaciones....
suerte !!
Ok gracias lo mirare esta tarde
la forma de conocer el ancho de la pluma visto desde arriba?
planes se muestran lado
como saber a largura do "braço/lança" visto de cima?
os planos so mostram lateral
el ancho del brazo lo saque de imagen trasera, con el photoshop haciendo lineas para luego imprimir y cortar con la radial, ahi te la pongo:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...sera_copia.jpg
y el largo lo hice con la foto lateral a ojo tambien con el photoshop como pude:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...eral_copia.jpg
eso esta a escala 1:10, si lo imprimes lo tendras bien creo
y si lo abres con el phososhop lo puedes medir con la herramienta de medir.
descubrir cómo estas medidas? en el plan son demostración lateral
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...0-31110301.jpg
muy facil, el ancho del brazo de exterior mide 50mm, y las chapas laterales son de 2mm, por lo que el interior tiene 46 mm.
el balancin tiene de exterior 48 mm, ya que entre el exterior del balancin y la horquilla que lo sujeta estan las orejetas de los casquillos de 1mm de bronce para el rozamiento, y el mismo balancin de interior 44mm por que las chapas laterales tambien son de 2mm...
pero vamos, no le va de unos milimetros arriba o abajo, yo lo hice como me parecio bien, si te fijas en la foto vista trasera, debajo de la maquina ves un cuadrado?, pues eso es el brazo, si quieres, puedes darle un poco mas de ancho para ajustarte mas a la realidad, pero yo preferi hacer el brazo mas ligero, ademas de con aluminio, un poco mas estrecho, eso va a gustos...
espero haberte servido de ayuda..
bueno, pues despues de ir a lerida al servicio oficial cat y conseguir la pintura original ya he pintado el capo y queda bastante bien, que os parece???
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...-14_085529.jpg
y tambien os pongo un video del modulo de sonido funcionando, ha costado, llevamos con un amigo ingeniero de las emisoras desde las 3 de la tarde hasta las 7 al menos para conseguir configurar la emisora para que el sonido funcione en todos los canales, orugas, giro y bomba, ha costado pero al final lo hemos conseguido !!
http://www.youtube.com/watch?v=NSpq7BGDKpY
Digiste que tu motor era un 400Kv 1600 watios, si pusiera uno de mas potencia seria mejor para la bomba y el motor??
Cuanto te costo tu motor? ya recibi la bomba, y aora estoy viendo que motor me compro, que me aconsejas??
ahora que lo he probado puedo asegurar que es excesivo en potencia, el 400kv va directo a bomba sin reduccion, y sin poner valvula limitadora sube facilmente al limite del manometro que esta en 40 bares, y solo en estos dias, he reventado el tubo dos veces, y tambien he despegado el reten de las botellas de manolo, ya que son para otra escala mas pequeña y estan probados hasta 10 o 15 bares sin problemas.....
ahora con la valvula limitando a 30 bares parece que aguantan.... pero no se por cuanto tiempo, pero la verdad es que va sobrada de fuerza, el unico punto debil es el balancin que al tener tanta palanca no puedes darle al mando y que se arrastre la maquina, quiza mas adelante me aventure a hacer un piston en 28 mm para compensar ese punto debil.. ya veremos
ahi va un video que hemos hecho esta mañana:
http://www.youtube.com/watch?v=JaqidQrjWjs
seguimos !!!
