Jajaja ya decía yo que era raro que se rompiera solo con la base. ..
Jaja claro si se parte solo mal vamos jaaj pero claro tirando de unos 70kg a su lomo... Es mas logico que se partiera jaajaja
Buenas , como avanzas , y vaya pedazo de máquina que va a quedar , por lo pronto el carro tiene la prueba superada .
saludos .
Jeje gracias. Y mas rapido que podria ir si no fuera por el presupuesto jaja y lo que tardan el llegar las pieza jaja
Aqui lo veras mas claro, en los motores que tienes no es posible girar las escobillas respecto a los imanes (Avance del motor) en el de la foto aflojas dos tornillos y te permite variar unos grados dicho avance, segun como lo pongas dan mas fuerza o mas velocidad, esto es especialmente util, cuando, como en nuestro caso tenemos puesto un motor girando a izquierdas y el otro a derechas.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps91ff91f7.jpg
Entonces eso actua como un potenciometro no?? Pero eso no lo tienen los motores, son a 12v corriente continua y el de la imagen es un sin escobillas. Y eso desde la emisora no se puede hacer con los botones esos que son para regular los analogicos?
Este motor tiene escobillas, pero a diferencia de los motores baratos se puede regularla posicion de las escobillas con respecto a los imanes.
desde la radio lo puedes regular solamente te tienes que ir al ajuste de ese canal, en la posicion del stick donde corre mas, baja el valor que tiene la radio, supongo que tendras que hacer lo mismo en el canal del otro motor pero en el sentido contrario.
ok gracias, lo malo que mi emisora no tiene pantallita de esas como la futaba, que emisora me recomendais??? que tenga canales de sobra par posibles ampliaciones
Pues ya sabes como va esto, es cuestion de pasta, otra opcion es comprar esa radios de china, con estas ultimas no te puedo ayudar.
Yo uso graupner, no porque sea mejor o peor, llevo muchos años con esta marca y ya me he acostumbrado a sus menus y tiene radios de alta gama (que uso para los aviones,para esto no es necesario) si no te es imprescindible que emita en 2,4 puedes encontrar muy buenos precios en radios de segunda mano,en los modelos MC-22 o MC-24 de Graupner, estas emiten en 40Mhz, pero emiten igual de bien.
He entrado en el foro de aviones y venden una futaba 10 cg por 240 euros
Me he estado mirando unos emisores del hobbyking aver vosotros que opinais, os dejo los enlaces. y que me aconsejais.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...o_Module_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
