efectivamente, es el motor mas potente que se le puede poner, es un motor de bajas vueltas y alto par, pero..ufff en principio es mucha tela y habría que hacer 3 por cada maquina....
tessen, pero crees que se podría fabricar con un cnc? quiza lo mas complicado seria el distribuidor para los pistones.
poder seguro que se puede y no te digo mas si hay que construir varios.., yo creo que tengo algun plano de motores de combustion radiales, el cuerpo es parecido, pero lo suyo seria tener los planos de uno hidraulico para ver como va el distribuidor como hace la inversion de marcha etc, pero nos haría falta unos planitos, también estaría el motor hidráulico llamado G rotor, pero tampoco es nada sencillo de construir
Creo que tengo algo, ya te los pondré para que lo veas.
perfecto, cuando puedas me lo envías, yo por mi parte ayer me puse a dibujar un rato y he dibujado un pequeño motor radial de 6 pistones con su correspondiente distribuidor es solo un esquema de funcionamiento, pero me ha gustado y creo que lo voy a construir, pero antes necesito afinar el plasma
y perdona el offtopic hummer
¿¿¿¿¿¿¿¿¿ UN MOTOR DE PISTONES RADIALES ???????????
Eso ya son PALABRAS MAYORES. Vaya tela
haber si tengo tiempo, y modifico el el soporte de las orugas y las orugas, que tengo unas ganas de verte fabricando semejante bicho!!
esa es mi intención, esperemos que funcione, por el momento mis dibujitos me gustan :)
los pistoncitos que he dibujado tienen un diámetro de 30mm interior y 37mm de alto,el motor lleva 6 pistones y a 30bares de presión cada pistoncito empuja con 210kg de fuerza... la verdad es que esta chulo, pero el motor es bastante grande, voy a ver si lo puedo reducir, cuando tenga algo que este medio bien para enseñar abriré un post nuevo para no estropear este
Tessen, no lo estropeas, lo culturizas :bow:
Bueno, aquí tenéis la información que he recogido, espero que sirva
http://ocw.uc3m.es/ingenieria-mecani...idraulicos.pdf
http://www2.uca.es/dept/ing_industri...tacion/rsa.pdf
http://home.planet.nl/~brink494/radpm_esp.htm
http://books.google.es/books?id=Dxs7...age&q=&f=false
Ademas aquí tienes uno que ya esta echo para modelismo: http://www.damitz-modelltechnik.de/index3.htm
http://www.damitz-modelltechnik.de/c...otore_oben.jpg
http://www.damitz-modelltechnik.de/c..._zeichnung.jpg
Bueno, manos a la obra, a ver si nos salimos con ella.
tessen como te dije, ya tenia las piezas para cortar al láser, pero a ver si terminamos las modificaciones con hummer, para corregirlas.
