Re: Cat 330 a 1/10
uf, que lio, yo solo te puedo decir que tengo la turnigy 9ch, ( al antigua ) y muy bien, hemos podido hacer funcionar todo, con los switch para conmutar orugas e hidraulica.
creo que torque se compro la nueva la 9xr con pantalla retroiluminada, pero por aqui expuso que tenia un problema con las mezclas, ahora hace dias que no lo leo, no se si termino y esta excabando o a abandonado, pero no me acuerdo en que post estaba.
arr lleva mas años con emisoras y te podra aconsejar mejor...
Re: Cat 330 a 1/10
ok gracias, esperare a ARR aver que opina, yo de esto si que no tengo ni idea, creo que la emisora que tengo no valdra mucho para esto
Re: Cat 330 a 1/10
La unica que pone que tiene mezclas libre es la primera, que ademas tiene opcion de poner los sticks en el modo que quieras (el mas usado es el 2) las otras dos radios estan el modo 2, la segunda esta completa, pero la 1ª y 3ª estan sin modulo ni receptor, ademas no pone que tengan mezclas libres, y esto si que es fundamental, si no quieres complicarte la vida necesitas de un minimo de 6 mezclas libres y dos condiciones de vuelo(la 1ª tiene tres condiciones de vuelo) , para hacer funcionar tambien las orugas con los sticks.
Si no te importa no hacer funcionar las orugas con los sticks, tendrias que comprar una radio con dos canales deslizables (que de las tres ninguna tiene) o, que se puedan asignar esos canales a los potenciometros que tienen, que son esas ruletas giratorias (lo cual desconozco) en este caso con tres mezclas libres te apañas.
Tambien tienes la opcion de poner la bomba en un potenciometro, la harias funcionar cuando tu quieras pero no iria mezclada con las valvulas, en este caso no te hacen falta mezclas.
La opcion mas sencilla y barata es comprar la que ha comprado Paco que a el le funciona, o sino lo que te he dicho antes alta gama pero antiguas en 40.
Re: Cat 330 a 1/10
todas las emisoras estan en modo 1 y 2, entonces cual crees que es mejor cogerme?? la 1 o la 2 porque esta completa y en que modo deberia ser?? que necesitaria un receptor para la 1??
uff esto me tiene exo un lio, me quiero comprar una emisora con su receptor pero que no sea justa que tenga canales de sobra por si pusiera modulos de sonido y luz, y claro si la bomba funciona cuando le de a la valvulas mejor, para las orugas si se pudiera hacer funcionar con los sticks mejor pero claro las valvulas tambien funcionan con los sticks.
baya lio tengo
Re: Cat 330 a 1/10
Con esas radios chinas no te puedo ayudar porque no las conozco, solo te puedo decir que funcionaria seguro con las que he probado Graupner MC24 o MC32, la 24 de segunda mano podras conseguir por unos 200€
Re: Cat 330 a 1/10
Re: Cat 330 a 1/10
Re: Cat 330 a 1/10
jaja pues con esa mierdecilla estoy aciendo las pruebas jajaja
Re: Cat 330 a 1/10
Re: Cat 330 a 1/10
con la mia con el receptor que trae de 8 canales hemos podido hacer todo menos las luces, nos faltara un canal para encender y apagar las luces
y el por el receptor por la emisora tiene 9 canales, vamos al menu aux donde se asignan los canales y el canal 9 lo tenemos en "null", es decir sin asignar a nada, por que el receptor tiene solo 8, y lo malo es que he buscado y no encuentro receptores turnigy de 9ch, entonces para que demonios hacen una emisora con 9 canales si el receptor tiene solo 8?, no lo entiendo....
para las luces se me ocurre que podrias usar el mismo rele conectado al swith que conmuta señal entre servos y orugas y al ir en orugas que se enciendan las luces de la base y al cambiar a servos e hidrulica se enciendan las del brazo y cabina....
es una idea que tenia yo, pero prefiero seguir mejorando la hidrulica, mecanica y to eso.
llevo movidos calculo que 2 o 3 metros cubicos con ella y solo va fallando el repartidor, que el paso es un poco justo pero va, y tambien que se van gastando las valvulas de abrir y cerrar, por otra parte cosa logica, ya que debo llevar cerca de 100 horas, y sin tierra a escala. osea 1:1, rascando como un desgraciao con el ripper !!!
a que venia esto?. uf, que cabezas....
en fin, que si no te quieres gastar mucho con la turnigy 9ch por 50 euros te apañas.
si la pides acuerdate de asegurarte que viene con receptor, y tambien has de comprar una bateria para ella.
y para aprovechar los portes un par de switch para hacer el cambio de orugas a hidraulica
si es que lo quieres hacer como yo, por que llevar las orugas con los potenciometros a parte de ser un rollo, te faltarian canales para el sonido ya que usa dos canales
