Hola compañeros, os dejo aquí unos videos de las pruebas de esta tarde jejeje
https://www.youtube.com/watch?v=FYpBwLHuGPw
https://www.youtube.com/watch?v=6A278G9_gik
https://www.youtube.com/watch?v=yKCiXij-Kqk
Bueno, después de toda la tarde con esto, me he dado cuenta de varios errores a corregir.
Uno de ellos si os fijáis, cuando esta la oruga montada, de repente pega un golpe, eso es porque se sale un tornillo y se queda atascada la cadena en el soporte del rodillo superior y nada, fijando la tuerca bien y redondeando ese soporte espero que sea suficiente.
También, la alineación de los motores y el tensado de la cadena (que está un poco suelta) que va desde el motor a la oruga.
Por último, algunos detalles mas que es de lijar porque roza jeje
Aunque también me ha dado para mucho ya que he quemado dos variadores e igual una batería..... y el tufo que he dejado... jajajaj y todo por despistarme un momento y confiarme que todo estaba bien y resulta que no, ya que había cambiado la configuración de la regleta de la prueba de las orugas a la prueba para el giro y a jod.....
Pregunta, alguno sabe cómo se detecta una batería quemada? no me atrevo mucho a tocarla ya que no se cómo va a reaccionar. Es una batería de 8000mah, 3S y 30c de la marca Zippy.
tessen
Hola a todos
mi granito de arena, bueno, por partes, odi, los motores que has elegido, el motor de 380Kv funciona entre 22 y 30 voltios, cada motor tiene su regimen de vueltas que conviene respetar, si vas a usar baterias de 12v intenta que el rango del voltaje del motor este en esa franja
el ZTW 4108 390KV tiene el variador integrado y el EMP N2822/24 1400KV tendrias que ponerle algun tipo de reduccion dado que te vas casi a 17000rpm a 12v (en vacio) y el de ebay igual, demasiado voltaje, sobre tu duda de la potencia, esto es como los motores de los coches, intenta salir con un megaferrari con un griton de caballos en septima marcha, a ver que pasa, si sale, sobrecalentaras del esfuerzo la mecanica, esto por un lado, por otro, que dice el fabricante de la bomba, en ese modelo dice que las revoluciones de la bomba minimo son de 1000rpm y maximo 5000rpm ademas dan que a 3000rpm la bomba da un caudal de 1.31 litros por minuto a 40 bares (kg/cm2) y absorve 180W que yo entiendo que eso es una medida real (supongo que con el aceite recomendado)
y tu pregunta de si seran importantes esos 110Kv de diferencia enter motores.. pues si, es a tener en cuenta, son vueltas POR VOLTIO a 10v el de 380Kv iria a 3800rpm y el 270Kv iria a 2700rpm
Gracias tessen, creo que voy entendiendo y me parece que he cogido la idea. Por las intenciones que tengo sobre los bares me interesaría el de 380kv pero claro tendría que hacer pruebas y ver, ya que igual si llego a gastar 12v andaría cerca del límite de la bomba, si tengo bien los cálculos son 4560rpm. Mas que todo por si da algún pico en algún momento en concreto y salen los problemas.
pacokiller
pues no se que decirte, lo mejor es ir probando, por que con los calculos te acercas lo que puedes en caudal, pero luego lo pruebas y quiza, te va lenta?, quiza te va demasiado rapida?, quiza se calienta el motor?, a nosotros nos ha pasado de todo
para ayudarte solo se me ocurren dos cosas
yo tengo el motor en casa, estoy esperando el variador que tarda un poco en llegar, cuando me llegue el variador, tengo la bomba ipz1-hr5 que me ha dejado lila y si quieres a ver si puedo hacer un video para que veas como va el motor de ebay de 270kv con una ipz1-hr5 y decidas antes de malgastar, asi con que malgaste uno solo vale. jajaja
supongo que los pistones tuyos tambien son de 22m no?
si vemos o ves que va muy lenta, compra ya el 380kv
si vemos que va mas o menos bien, tu ganaras de 0.3 cm3 que tiene la hr5 a 0.45 cm3 que tiene la hr7, osea si no me equivoco ganarias un 50% mas de caudal
tambien veremos si se calienta el motor por que va apurado. intentare montar la valvula de alivio y el manometro y meterle caña sin parar al motor durante 4 o 5 minutos con la valvula abriendo a 40 bares, y si se calienta en exceso mal asunto para ti por que se va a calentar mas al poner la hr7
es lo unico que se me ocurre
Si no te importa por mi bien y te lo agradezco, de verdad. Gracias Paco.
pacokiller
si me permites apuntar queria comentar que el maximo kv para conectar directo a eje para simplificar el montaje y quitar ruidos es el 380kv
por que 380kv x 13 voltios con la bateria cargada a tope son 4940 rpm, justo al limite de la bomba
si que es cierto, que aunque de con circuito abierto hasta 13.6 voltios, cuando el motor arranca baja directamente la tension a cerca de 12, entonces ya estas por una zona segura de 4500 rpm, y de ahi ya pues va bajando conforme baja la tension en bateria, no es asi tessen?
yo probe un 380kv con una ipz1-hr10 y se calentaba y ademas cuando le dabas solo al cazo por ejemplo se abria y se cerraba con demasiada velocidad, osea poco tacto. tambien hay que decir que en esos tiempos lleva valvulas de manolo de las primeras que hizo y funcionaban regular, iban como muy ajustadas o mal diseñadas por que el sevo o no abria o abria del todo, entonces se me junto todo un poco, y por eso ahora voy a por los 270kv y a probar, ya sabeis, ensayo y error. osea a deajrte pasta por el camino. jajajaja
Mi idea era montar el de 380Kv, y si me dices esto del ultimo párrafo lo voy viendo más claro.
Gracias y saludos.
que motores usas para las orugas?
comparando con las mias van al menos al doble si no al triple de velocidad
tienen par?, los paras con la mano?
te lo digo por que cuando este la maquina montada tienen que apretar mucho con las grapas para ir una oruga en un sentido y la otra en el otro
y el giro igual lo veo bestial lo que corre, creo que tendras poca fuerza, y velocidad excesiva, ya veras para acertar a parar a la zanja
espero no haberte jodido la noche
pero es que lo de las orugas nos paso con lila, llegamos a la tierra y solo iba para adelante y atras, no tenia fuerza para girarse
yo lo hago por ayudarte en lo que pueda, revisa la fuerza, a veces es mejor despacio pero con par para tener control y fuerza que no velocidad
ya nos contaras que tal
animo !!
pues dalo por hecho, hoy queria ir montando la bancada con el motor y la bomba ipz1-hr5 de lila
ya pondre las conlusiones aqui para que las veas a ver que tal
buenas
yo creo que en cuanto la bomba este en carga el consumo hará bajar el voltaje de la batería y en consecuencia las revoluciones del motor
odi, opino como Paco, va todo demasiado rápido, ademas las tejas de las orugas tienen mucho agarre, en suelo blando te va a hacer falta mucha fuerza para girar, en estas maquinas, despacito y con mucha fuerza es lo mejor
venga animo que estas haciendo un gran trabajo!
Vale, gracias a los dos. Tener en cuenta que es una prueba y las orugas estaban en el aire. Yo creo que luego con el peso de la maquina la cosa cambiara y al quemar dos variadores no pude probar nada mas jejejej.
Por la velocidad, yo creo que lo podre solucionar desde la emisora, en el siguiente video se ve cómo va mas rápido todavía teniendo el joystick a tope y en el video que os enseñe ayer, eso está solucionado. No obstante si Arr me podría echar un cable, ya que la emisora es graupner y no sé si esto de regular la velocidad del motor desde la emisora estará bien. Mas que todo porque me pueda cargar un motor. (está regulado desde donde se regulan los servos).
https://youtu.be/EI-ZLvaaakg
Este es como lo deje:
https://youtu.be/FYpBwLHuGPw
Respecto a tu pregunta, Paco, uso los siguientes motores:
-Orugas:
http://es.rs-online.com/web/p/motore...37354434393126
-Giro: RB35, de estos están colocados dos.
http://www.conrad.com/ce/en/product/...tor-Modelcraft
Por si influye en algo, los variadores son quicrun 1060 de 60A Brushed, para orugas y giro.
Saludos y perdón por la chapa.
P.D: No te preocupes Paco, las criticas son bien recibidas.
lo de ajustar la velocidad en la emisora es mala solucion, por que supongo que te refieres al end point, asi lo que haces es limitar el recorrido del servo o si conectas un variador al canal, limitas la potencia, pero limitando la potencia, limitas la velocidad, pero perdiendo par, no se si me explico
osea que ira mas despacio, pero tendra mucha menos fuerza todavia
los motores que uso yo son estos si no me equivoco
975D2121
son los 975D con reduccion 212:1
y los tienes aqui:
http://www.mfacomodrills.com/pdfs/975D%20series.pdf
esos no los paras con la mano, necesitas las dos manos y aun asi yo no los he podido parar nunca, igual si alguien te aguanta la maquina y le da a la emisora y te pones guantes los pararias, pero no creo eh
te digo esto para que te hagas a la idea de lo que apretan
si has puesto rb35 en orugas o en el giro te tocara pasar por caja, no te acuerdas con lila las putadas que nos pasaron
primero un rb35 reduccion 200:1, luego 1 rb35 reduccion 600:1
luego dos rb35 600:1 por oruga
y nada, al final tuvimos que ir a por los comodrills y pasar por caja por 4 vez. jajaja
si vas mal de pasta, dejalo asi, al menos podras ir para adelante y atras y girar si tienes fuerza en el giro levantando con el brazo y girando en el aire como las de verdad, iras haciendo hasta que ahorres, te lo digo por que pican un poco
unos 120 o 150 euros facil creo que costaban
en la web tienes lo de los pedidos, que preguntas en ingles o como puedas y te diran precio con portes y todo
ah, se paga con tarjeta de credito
y son de fiar, tardan una semana o dos en llegar los motores, pero llegan
sobre el giro lo mismo, has de poner unos 942, si quieres mañana te digo cual he usado yo, en la maquina numero 3 y en la 4
en la 3 me pase de lenta y se partia el eje, por que frenaba en seco el giro al tener el variador freno, y en la 4 va mas rapido y tiene menos potencia de freno, a ver si asi salvo el eje, yo creo que si.
y los variadores no importan, lo que manda es el motor
por mas variador que pongas, la corriente la limita el motor, en lo que sea capaz de consumir, osea no tendra mas fuerza.
yo compro un pack de 3 axial ae1 en ebay que te ahorras algo
creo que por 45 euros o asi compras los 3 variadores
y tienen freno, osea que cuando sueltas el stick se quedan frenados, no es un freno de disco, pero se nota
animo !!!
Esos motores los 975D2121 crea que fui el primero en usarlos y puedo asegurar que sOn unas bestias. Yo tengo un video montandome encima del carro de mi excavadora y podia ir adelante atras y girar sobre hormigon y sin zapatas en la cadena
Joder que chasco, de momento lo dejare asi y a ver que pasa pero si es como dices tendre que cambiar, esta claro. La idea para el giro, compre un 3º motor para este como el de las orugas pero (creo que me aconsejaron) al final cambie a dos rb35, mas que todo para evitar engranajes y mas jaleos.
Este es el mismo motor que me has puesto, no? es para guardarme el enlace
http://www.mfacomodrills.com/gearboxes/975d_series.html
Tu como has puesto el giro? el motor tumbado, paralelo a la base y un sistema de engranajes? Los engranajes de cuantos dientes?
Gracias.
