Re: liebherr r954 escala 1:12
oye, pues igual funcionan, segun el convertidor:
250 N-cm = 25.4929 kg-cm
no se en realidad que tamaño tienen pero se me hace raro que los rb35 200:1 que tienen 37mm de diametro y 18 kg/cm, estos tengan 25kg/cm, yo diria que se ven mas pequeños, y tambien la corriente de 350 miliamperios, la veo muy floja, pero si los has probado y ves que te funcionan estupendo.
te seguiremos de cerca, a ver para cuando un video de la bicha moviendose !!! jejeje
Ok mañana ja te mando un wasap
cómo cortar la placa?
manual o mecánico
vizuete
hola chucky, para modelar nada, mucha imaginacion , todo cortado con radial y ensamblado con escuadras
que es la radial?
toda cortada con radial de disco de hierro
hola chavales llevo bastante tiempo apartado del tema, pero esque estoi super liao de faena , ahora que hay tengo que aprobecharla, bueno un saludo y feliz 2014
Oye ya tengo la bomba jung i un motor, cuando le prepare el soporte si quieres probamos a ver esos pistones que tal van jejje
feliz 2014 vizuete !!!, primero la faena, luego la diversion, ya tendras tiempo para todo !!!
