Re: Komatsu PC 450 desde cero.
En mi teoria no!!
Un piñon al tener dientes sienmpre lleva la traccion paralelamente.
Cuando en una transmision por cadena, con dos piñones, siempre hay un conductor y un conducido. Esto altera en la tension de la cadena.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...na-pinon01.gif
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...Sin_titulo.png
Si uno de ellos, que no sea el motriz, no tiene dientes. Solo hace de guia y estos no interfieren en la tension de la cadena.
La cadena latensa el conjunto entero.
CREO!!!!!
si le pones un boligrafo entre la cadena y la rueda y le das para que se la trague ,la rueda delantera tiene que encogerse y absorver la diferencia de tamaño de la cadena ,que ahora es mas corta , pero nunca deben haber holguras en la cadena .
Estoy dandole al tarro :a14): y pensando en voz alta , no me hagais mucho caso que igual digo una locura , esto es como una lluvia de ideas .
Una cadena con un eslabon saltado, traccionara igual que si no lo tubiera. Solo afecta a la tension de la cadena. Cuando llegara al final de la corona saltara y la tension volvera a se como antes.
Otro ejemplo practico:
El que sea motero lo sabra y lo habra notado.
Que pasa cuando una cadena de transmision de estira???? Pos eso!!!!
Contad que en cualquier cosa solo llevan dientes los piñones que mueven algo, si no es asi son lisos!!!
Saludos!!!
ok entendido , si lo que dices tienes razon , pero algo falla ... pero espera la rueda delantera no mueve nada
ok entiendo ,pero si la rueda delantera no mueve nada ,como dices no llevaria dientes no es asi o yo estoy liado,
que lio, pues yo sigo pensando que al ir para atras el motor tirara de la rueda delantera, se encongera el muelle y la cadena se quedara floja, lleve dientes o no
el piñon delantero.
jajajaja, bueno si pruebas ya contaras socio
si fuera una correa y dos poleas seria lo mismo no?
se encogeria el muelle y la correa patinaria, osea solo giraria el eje conductor;
el conductor y el eje conducido estarian parados.
aqui no pasa por que el conductor sigue girando mientras no se salga la cadena gracias a los dientes, pero la tension fallara por que el muelle se chafara
y si pones mas muelle, al menos en mi escala, va todo muy duro de la brutalidad de tension que hay que darle para que no se chafe.
no se si hablamos de lo mismo, ya iremos viendo a ver...
por cierto chicha, si meter un boligrafo entre la cadena y el piñon, el motor se bloquea aunque el muelle se encoja y destense el conjunto.
pasan palitos pequeños solo
el problema viene cuando el boli llega y se mete entre dos dientes, la cadena no puede ponerse en su sitio por que esta el boli, y entonces como no se puede estirar, por que todos los eslabones estan engranados, pues simplemente se traba.
ahora cositas pequeñas si que las he hecho pasar entre la cadena y el piñon.
si si voy a dejarlo que esta noche sueño con piñones, cadenas , y muelles jejejeje . hasta otro momento.
jajaja, buenas noches, yo tambien me voy al sobre, que soñare con rodamientos y casquillos !!!
hasta otra !!
pacokiller
Paco, estas equivocado, en tu maquina metes un boli Bic, y lo hace harina,jeje.
Yo lo veo así, en el piñon conducido si estando la maquina parada, con la mano intentas hacer que ceda el muelle, lo hara poco, porque la cadena que esta pisando el suelo no se puede retraer, pero si no tendria dientes si puede retraerse, lo mismo ocurriria si se mete algo, no podria retraerse porque la cadena no le dejaría, mientras que sin dientes si. No se si me explico, es una teoría, posiblemente de igual tener dientes que no.
