Otra cosa, al que le interese, he comprado este programa, es para realizar cálculos hidráulicos, si necesitáis hacer algun calculo me lo diréis.
http://www.metacafe.com/watch/242628... AYUDA - Video
Ayer estube modificando algo la maquina pero, no me convence mucho, lo pongo aqui para que opineis y aporteis ideas:
http://i441.photobucket.com/albums/q...ado/996lit.jpg
http://i441.photobucket.com/albums/q...do/996lit2.jpg
una de las chapas de las orugas iria atornillada a la estructura, con tornillos de M8 (escala 1/12) y la otra chapa iria unida a esta mediante tubos de perfil cuadrado, como no se que medidas comercializan el el dibujo los he puesto de 20x20. Los tubos van soldados. Por la parte de abajo se encajaria una chapa con unos cajeados para que encaje con las dos chapas anteriores, tambien soldada a ellas.
El problema es el siguiente:
http://i441.photobucket.com/albums/q...do/996lit3.jpg
http://i441.photobucket.com/albums/q...do/996lit4.jpg
A la hora de montar los rodillos esos darian en la chapa como se puede ver, asi que no se que hacer.
La estructura de las orugas, donde iria el rodamiento para que gire la maquina lo he ensanchado, como liebherr me dijo, ya que asi son las de verdad.
hummer, lo podemos cerrar por la parte de arriba, ya que arriba no hay ningún problema, mira esta foto:
y despues para lo que te dije del tensor de las cadenas seria como tienes en la 984, como esta foto:
ahora lo del soporte de las cadenas a quedado mejor, me gusta el aspecto que tiene, eres un flecha con el sketchup.
tessen, con hummer estuvimos hablando y el me decía de hacerla a 1:14, pero creo que seria mejor a 1:12, que te parece?
Entonces a que escala la quieres hacer Liebherr, a 1/12 o 1/14?, a 1/12 tienes mas espacio para todo, y ademas al aumentar el tamaño de las botellas hidraulicas tambien tienes mas fuerza. el problema es la espalda, jejejeje, quien la carga en el coche jejejeje
chicos yo casi tiraría por construirla a la escala mas pequeña, es decir a 1/14 ya que las piezas sino no me van a entrar en el plasma, aparte que a mayor tamaño, tenemos como ventaja el que hay mas espacio, pero... las bombas de aceite deben ser mas grandes, también pesa mas, en fin, yo sin saber las dimensiones finales (a ver si me podéis indicar el tamaño de la pieza mas grande aprox)
pero bueno, esa es mi idea
segun las piezas que tengo yo, la mas grande es de 805mm de largo por 309 de ancho a escala 1/14 claro
Vale, ya esta bien con la de 1/14, tampoco hay tanta diferencia,por ejemplo la pala en 1/12 mide 350mm y en la 1/14 300mm.
Y hummer, no creo que haya una pieza tan grande, porque la base hace 500x600mm, bueno, a no ser que me olvide de alguna.
Entonces el sitio para poner los motores de traslación es de 126mm en la escala de 1/14
Liebherr mira lo que mide la pieza del brazo, no tiene la misma superficie que la base pero las dimensiones para poder cortarlas en el plasma son mayores
Tienes razon hummer, la pieza del brazo a mi me sale, 850x270, si aproximadamente lo que decías, no creía que el brazo fuera tan grande.
Gracias por tu aclaración.
pregunta, cuanto espacio hay entre las 2 chapas de las cadenas? eso por un lado, por otro ya tengo medio dibujado el motor hidráulico, le he quitado 1 pistón dejándolo en 5 pistones a 72º, pero el diámetro total es de 137mm es mas grande de lo que pensaba, pero si lo reduzco aun mas salen piezas muy pequeñas, en principio voy a ver si esta semana puedo empezar con el prototipo y ya veremos
