Ok muchas gracias, entonces con la turnigy 9ch que puse que trae receptor ja iria bien para configurarla como tu con 2 switch no es cierto?
si señor, al menos a mi y ya lila nos ha funcionado.
solo nos faltaria como te digo un noveno canal para encender y apagar luces.
creo que puedes escribir en hobbyking en la pagina de la emisora en ingles y preguntar si tienen receptores para esa emisora de 9 ch
y ya con eso lo tendrias todo incluso luces
has de cojer la que lleva el acelerador a la izquierda, creo que es el modo 2
Ok.muchas gracias cuando acabe de currar les mandare un correo aver que dicen
Por cierto el analogico del accelerador se queda fijo no? se puede cambiar por otro que vuelva a centro??
paco tengo una duda que me a frenato con el avance de la megaconstruccion jajaj, la chapa donde va cogido el brazo y se le atornillan los componentes y pone todo encima a ti te viene a ras de la H mirando de frente??
te refieres a la chapa base?, no va a ras no, hay al menos 3 dedos
piensa que encima de la tapa de las orugas va el soporte de rodamientos superior ( van dos, uno por encima de dicha chapa y otro por debajo ), despues va el engranaje principal del giro y luego queda un centimetro libre por si acaso, en el plano va mas junta, yo le di de mas por que me parece mas esbelta y mas guapa, si juntas mucho la oruga con la base queda muy chata, pero va a gustos.
si, mira mi post que hicimos la modificacion, hay que desmontar la emisora, y veras que el stick derecho tiene un muelle y una pieza que es como un balancin
has de quitar el balancin y copiarlo con la dremel, lima y un poco de paciencia, y luego buscarte otro muelle similar, y entonces ya vuelve al centro el stick de la izquierda igual.. esta por los primeros posts, bueno no se seguro, pero ya ha llovido mucho de eso, ves mirando posts y fijate en las fotos, cuando veas una emisora desmontada, por ahi esta la foto de la pieza a replicar y eso
No me refiero si la chapa base va mas arriba o no. Digo si va mas acia adelante o al ras de la H. Me refiero a que si sobresale por delante de la H. Segun me parecio medir sobresale acia adelante 2 cm creo respecto al carro, o solo sobre sale la cabina unos cm??
ah, ahora te entiendo
la plataforma vuela por delante de la base de orugas 1 cm
y por los lados las orugas hacen 40 cm y la plataforma vuela -3,5cm hacia adentro
osea la plataforma tiene 33 cm de ancho y las orugas 40
Ok aora me queda claro jo lo stube mirando y staba por ponerle 2 cm pero miraba fotos y media el plano y me estaba volviendo loco jaja aora sta mas claro
Paco, segun el plano la plataforma tiene 300mm, no? le has dado tu mas, o mi plano esta raro.
